Нестабильно работает SOAP метод
Вот ответ из WRC: I think the error is exactly what is says: ERROR #6059: Unable to open TCP/IP socket to server localhost:80 I have tested for more than two hours and got similar errors, but sporadically - about 20 in this period. Not sure yet but it looks that webserver is not able to open new connection for incoming request. The error comes from the OPEN command in %Net.HttpRequest.Open() method: Open "|TCP|"_dev:(server:port:"SCWD"::8192:8192:/TCPNOXY):$zobjval(,/*Timeout*/26,0,3,26) Set sucess=$T I will investigate it later, it looks like somehow related to custom error trapping in AddInteger client method because I don't get this error when testing non change DemoProxy class. Continue tomorrow. ... |
| 18.12.2008, 13:13:18 |
Вы это на какой системе запускали? Если Windows * Professional, то там стоит ограничение на 10 tcp-соединений одновременных, может в этом проблема? Если серверные дистрибутивы или unix, то там такой проблемы не должно быть. Поищите как настраивается этот параметр, в интернете встречаются описания. Второй возможный источник ошибок - CSP NSD, который они все пилят с третьей версии каше, да никак не допилят. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 19.12.2008, 03:27:06 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558623]: |
23ms |
47ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 526ms |
