Сохранение составных объектов
Подскажите как лучше сохранить данные? Есть 3 класса, которые связаны между собой по определённому полю. Класс А, Класс Б, Класс С. Есть форма, содержащая поля для вода данных из всех трёх классов, на форме одна конопка, которая сохраняет данные в классы. Конкретнее: у класса Класс А есть свойство типа Класс Б, и у класса Б есть свойство типа Класс С. Получается, что при создании нового сложного объекта (Класс А), простые объекты (Класс С и Класс Б), составляющие этот сложный не существуют. Как одним махом загрузить данные по классам? ... |
| 30.01.2009, 16:36:04 |
Одним махом все три можно сохранить, например, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. %Save() ... |
| 30.01.2009, 19:17:44 |
CacheLotПодскажите как лучше сохранить данные? Есть 3 класса, которые связаны между собой по определённому полю. Класс А, Класс Б, Класс С. Есть форма, содержащая поля для вода данных из всех трёх классов, на форме одна конопка, которая сохраняет данные в классы. Конкретнее: у класса Класс А есть свойство типа Класс Б, и у класса Б есть свойство типа Класс С. Получается, что при создании нового сложного объекта (Класс А), простые объекты (Класс С и Класс Б), составляющие этот сложный не существуют. Как одним махом загрузить данные по классам? Можно пройти по всем свойствам класса A через ClassDefinition, найти свойства объекты и для этих свойств также построить форму используя ClassDefinition и т.д. ClassDefinition А сохранять лучше как сказал servit. ... |
| 02.02.2009, 03:40:57 |
Напиши хотя бы, zen это или CSP. Лучше еще и исходник выложить. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.02.2009, 04:13:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 02.02.2009, 06:48:55 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558594]: |
25ms |
47ms |
58ms |
| others: | 379ms |
| total: | 583ms |
