Использование tablePane
Добрый день! Использую зен-компонет... Проблема с фильтром на поле типа boolean... Добавляю расшифровку свойства в комбобоксе и отображение в таблице... со значений 1/0 на Да/Нет - все красиво Как только пробую применить фильтр - ошибка ОШИБКА #5001: 12: SQL ERROR #12: A term expected, beginning with either of: identifier, constant, aggregate, $$, (, :, +, -, %ALPHAUP, %EXACT, %MVR %SQLSTRING, %SQLUPPER, %STRING. or %UPPER^ SELECT COUNT ( * ) AS C FROM Report WHERE CASE = action = (parse) rtn = () $ze = (<SYNTAX>errdone+2^%qaqqt) err = (qaqperr) <tablePane id="table" tableName="Report"> <column header="ывлопалаоп" hidden="false" colName="CORRECT" filterType="enum" filterEnum="1,0" filterOp="=" filterEnumDisplay="Да,Нет" colExpression="CASE WHEN CORRECT=1 THEN 'Да' ELSE 'Нет' END" width="20%" /> </tablePane> ... |
| 03.12.2008, 12:52:01 |
Это ошибка Интерсистемз, отправьте в WRC. =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.12.2008, 06:01:00 |
А вот такой вариант, тоже ошибка интерсистемз или я делаю что-то не так. почему то отказывается работать при обращению к свойству вот такого типа 'first->second' вот пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ошибка ОШИБКА #5001: 1: SQL ERROR #1: FROM expected, -> found^ SELECT credit , credit -> discipline -> discipline -> disciplineName , CASE WHEN credit -> state = ? THEN ? WHEN credit -> state = ? THEN ? END credit -> action = (parse) rtn = () $ze = (<SYNTAX>errdone+2^%qaqqt) err = (qaqperr) SOURCE ELEMENT: %ZEN.Component.tablePane (cr) ... |
| 03.02.2009, 06:26:38 |
Нет. <column colName="dis" colExpression="credit->discipline->discipline->disciplineName" header="Дисциплина"/> =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.02.2009, 08:43:53 |
привет попробуй использовать так: colExpression="AgeGroup->Name" colName="AgeGroup" для буленовского я бы использовал : colExpression="CASE hasRes WHEN 1 THEN 'да' ELSE 'нет' END" colName="hasRes" для более подробного представления формирования SQL запроса всегда когда тестируешь включай: showQuery="true" - будет все видно (если не используешь useSnapshot) если уж совсем мудреные фильтры то используй: OnCreateResultSet="CreateRS" он позволяет такие развороты-навороты вытворять что просто загляденье ))) ... |
| 03.02.2009, 16:59:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558593]: |
46ms |
55ms |
| others: | 389ms |
| total: | 552ms |
