Автоматизация установки Cache'
Здравствуйте. Есть ли какие-нибудь штатные средства автоматизации установки СУБД Cache'? В смысле чтобы не отвечать каждый раз одинаково на кучу вопросов, а сразу задать сценарий установки со всеми ответами, чтобы установка сводилась к простому запуску какой-либо программы. Чтобы проиллюстрировать, что я хочу получить, приведу пример. У IBM в DB2 (и не только) есть подобный механизм, В процессе установки можно сохранить сценарий установки, чтобы при последующих установках можно было просто запустить программу установки, указав ей в качестве параметра сохраненный файл сценария установки (rsp). Пробовал натравливать на дистрибутив Cache' стороннюю программу, теоретически автоматизирующую процесс любой установки, но результат оказался почему-то неработоспособным. Виктор ... |
| 02.06.2008, 22:51:09 |
Ряд партнеров InterSystems, которые активно продают свои решения заказчикам, сделали инсталлятор для своих приложений. Посмотрите пример написания инсталлятора на блоге writeimagejournal.com . Также можете посмотреть статью Caché Windows Silent Installation в документации Caché . Сообщите мне, если возникнут вопросы, наши технические консультанты могут помочь решить эту задачу. Вадим ... |
| 03.06.2008, 00:21:57 |
Спасибо. Второй вариант вроде то, что надо. Буду пробовать. С первым сразу не получилось - "не может найти сервер" при попытке перейти по указанной ссылке. ... |
| 03.06.2008, 22:41:28 |
Для виндовс как бы понятно. А для Linux есть примерчики? ... |
| 17.06.2008, 11:16:17 |
Для UNIX подобная фича аннонсирована в версии 2008.2: GCRN.pdf1.3.3 Improved UNIX Installation The cinstall installer for UNIX has been updated. It is now possible to embed a Caché UNIX installation within a partner product and to provide the responses needed by the Caché sub-installation in a script file. This allows a seamless installation of Caché as part of a containing product. ... |
| 17.06.2008, 12:07:45 |
Это просто отлично! А когда будет релиз 2008.2? ... |
| 17.06.2008, 13:52:55 |
FT2 можно свободно скачать. RC1 еще нет. Вспоминаем, какими были интервалы между 5.2, 2007.1, 2008.1, и прикидываем, когда выйдет 2008.2. Хочется верить, что замедление темпов выпуска релизов всё же благотворно скажется на их качестве (в смысле количества пропущенных багов :) ... |
| 17.06.2008, 17:47:35 |
Интервалы между выходом версий сейчас уменьшились. 2008.2 должна появится в этом году. Странно, что не открылась ссылка на пример инсталлятора на сайте http://writeimagejournal.com/?p=62 У меня все работает. Вадим ... |
| 17.06.2008, 18:40:01 |
Теперь ссылка открылась. Но это немного из другой оперы, хотя тоже может быть полезно. Там описана автоматическая установка приложений вместе с дистрибутивом СУБД. Виктор. ... |
| 18.06.2008, 18:47:03 |
Вот еще пара вопросов. 1. Существует ли в виде отдельного продукта клиентская часть Cache'? 2. При установке программы требуется снять readonly с базы CACHELIB. Как это сделать с командной строки или из своей программы, а не через портал управления? Виктор ... |
| 13.02.2009, 19:40:06 |
по второму вопросу, насколько я знаю при создании собственных установщиков Cache можно сделать запуск программ кащейских вот код для отключения режима только чтения Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.02.2009, 11:52:49 |
Здравствуйте, так все таки есть отдельно инсталяция слиента Каше, или может ее можно как-то создать? ... |
| 19.02.2009, 22:25:53 |
Посоветовал бы запросить у WRC таблицу зависимых компонентов для требуемого вам варианта клиента (CacheObject или CacheActiveX или VisM или...), указав при этом версию Cache. Мы в свое время так сделали, помогло. Можно попытаться пройти этот путь и самостоятельно, делая выборочную установку только необходимых вам компонентов и мониторя реестр / файловую систему. Последнее особо и не нужно, т.к. все клиентские компоненты ставятся известно куда :) Также полезная информация содержится в %windir%\CacheInstall.log. ... |
| 20.02.2009, 12:07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558575]: |
26ms |
53ms |
89ms |
| others: | 356ms |
| total: | 595ms |
