Как смонтировать базу с другого диска ?
Всем здравствуйте !!! Есть диск с другой машины, где накрылась система. На диске :D/CacheSys/Mgr/Exp/Cache.dat Каким образом можно смонтировать эту базу на другую работоспособную машину ??? В MSM-е это делается без проблем с помощью утилиты MOUNT Спасибо. ... |
| 09.03.2009, 14:32:38 |
Смонтировал испорченный, диск получился G: Через Cache Configuration Maneger -> Databases -> Add Показываю путь на папку G:/CacheSys/Mgr/Biblioteca Спрашивает использовать существующий .DAT отвечаю ДА Создаю область с таким же именем Biblioteca Система просит активировать ДА После всего при попытке открыть каталог программ(глобалов) ругается Could not access Biblioteca Hits: Verify Database is mounted Verify Database is configured properly Кубик этой области почему-то серый (false) ... |
| 09.03.2009, 15:44:55 |
Помоему все этого из-за файла cache.lck , который указывает патч на директорию. Пришлось вручную прописать - нехорошо. Вроде смонтировал !!! Фу, ну и ну ... ... |
| 09.03.2009, 16:17:55 |
Это не "патч на директорию", а признак монтирования, в него прописывается путь к установке Cache, которая смонтировала БД. Если БД не была корректно размонтирована (e.g., авария), файл сохраняется, и в том случае, если путь к новой установке Cache отличается от прописанного в cache.lck, БД смонтировать не удастся. Длинно получилось :), но мораль проста: в описанной ситуации перед монтированием БД файл cache.lck надо просто стереть. ... |
| 10.03.2009, 11:57:43 |
но мораль проста: в описанной ситуации перед монтированием БД файл cache.lck надо просто стереть. Согласен, но такую информацию трудновато найти в доку , вот и пришлось изобретать "лисапет" ... :) Спасибо. ... |
| 10.03.2009, 16:00:43 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558559]: |
56ms |
91ms |
| others: | 330ms |
| total: | 567ms |
