Скорость
Job добавляет в глобаль ^GL (А). Другой процесс(Б) считывает последний добавленный узел в глобале ^GL JOB(ом) А. Как быстро процесс Б увидит эти данные. Бывает иногда разница до 5-6, те процесс Б не видит этих данных. Может быть есть некая настройка? В принципе как я думал если некто сделал S ^GL(I)=WHAT, то это уже доступно любому процессу или я не прав? Спасибо ... |
| 10.04.2009, 14:52:41 |
Скорость
Гость68Job добавляет в глобаль ^GL (А). Другой процесс(Б) считывает последний добавленный узел в глобале ^GL JOB(ом) А. Как быстро процесс Б увидит эти данные. Бывает иногда разница до 5-6, те процесс Б не видит этих данных. Может быть есть некая настройка? В принципе как я думал если некто сделал S ^GL(I)=WHAT, то это уже доступно любому процессу или я не прав? Спасибо можно использовать блокировку узла как флаг: не удалось заблокировать, ждём пока не появится свободный, можно S ^GL(I,"IN_USE")=1 как флаг использовать, но блокировка видимо все равно понадобится, если транзакции не изолированы и S ^GL(I)=WHAT происходит под транзакцией, HALT по таймауту еще можно учесть, вариантов куча, имхо с блокировкой быстрее, правда про её механизм и скорость не в курсе ... |
| 10.04.2009, 18:19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558526]: |
52ms |
88ms |
| others: | 342ms |
| total: | 572ms |
