Свойство коллекции и SQL
Задача такая: описан класс, одно из свойств класса является коллекцией типа list. Можно ли обращаться к элементам коллекции посредством Cache SQL? Подскажите синтаксис обращения если это возможно. К примеру, нужно выбрать все элементы коллекции начиная на букву "А" экземпляра класса с id=1. Как энто прописать? ... |
| 25.05.2009, 11:10:58 |
FOR SOME %ELEMENT Predicate Его же можно применять и к массивам, в том числе объектов. ... |
| 25.05.2009, 11:56:56 |
servit FOR SOME %ELEMENT Predicate Его же можно применять и к массивам, в том числе объектов. а как бы вывести результат в tablePane, чтобы каждый элемент списка был на новой строке? А так, как описано в доке - выводит в строку.. походу через пробел. Просто список может быть оч велик, по 40-60 элементов может быть и их целесообразнее разместить в строках таблицы или возможно в ячейках DynaGrid (в столбик)... ... |
| 25.05.2009, 16:28:28 |
=CacheLotа как бы вывести результат в tablePane, чтобы каждый элемент списка был на новой строке? Возможно Вам подойдет такой вариант (пробел после амперсанда нужно убрать): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 26.05.2009, 09:07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558499]: |
26ms |
87ms |
63ms |
| others: | 362ms |
| total: | 611ms |
