JavaScript и tablePane?
Может ли источником данных компонента tablePane быть яваскиптовый массив? Пока что для наполнения этого компонента я использую sql- запрос/sql-таблицу... и на этом пожалуй всё. Теперь возникла необходимость наполнять на клиенте? Энто возможно? Или tablePane не пригоден для этого и нужно смотреть в сторону других компонентов? Конкретнее: нужно удалять/добавлять строки на клиенте в таблицу, а также отображать/считывать массив и при необходимости потом сохранять элементы массива как экземпляры класса в БД.. ... |
| 25.05.2009, 10:19:22 |
Привет. CacheLot пишет: > Энто возможно? Или tablePane не > пригоден для этого и нужно смотреть в сторону других компонентов? Невозможно. Смотрите в сторону dynaGrid =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.05.2009, 10:24:18 |
а я считаю что можно, только есть два варианта 1. при использовании useSnapshot получится побольше гемороя 2. при НЕ использовании useSnapshot будет гораздо проще, достаточно просто обратиться к отображаеммой таблице через javascript ... |
| 04.06.2009, 14:17:43 |
Ymka2007а я считаю что можно, только есть два варианта 1. при использовании useSnapshot получится побольше гемороя 2. при НЕ использовании useSnapshot будет гораздо проще, достаточно просто обратиться к отображаеммой таблице через javascript Ну яваскрипт тож будет же обращатся к базе? Или у вса есть способ наполнить tablePane на клиенте? (и проделывать операции добавления/удаления строк и считывания данных не обращаясь к базе?) ... |
| 04.06.2009, 14:43:47 |
мне это не надо было (наварачиваю dynaGrid, в ячейки вставляю компоненты Zen), но если посмотреть как формируется tablePane, а точнее готовый код со страницы (при условии useSnapshot='false'), то вполне можно переписать его методы и формировать наполнение на клиенте, проблем никаких, ссылка на библию: http://www.w3schools.com изначально tablePane представлялся как некий компонент ОТОБРАЖЕНИЯ данных. ... |
| 04.06.2009, 16:06:50 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558487]: |
59ms |
71ms |
| others: | 371ms |
| total: | 594ms |
