dynaGrid и вопросы..
Как убрать первую строку, формирующуюся по умолчанию при создании dynaGrid? Прописывал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Как от неё избавиться, т.к. формирование строк происходит вручную клиентом в браузере и по умолчанию строк вообще не должно быть. И ещё не нашёл как удалить конкретную строку, не последнюю, как в методе выше, а, допустим, строку с названием в заголовке строки "455"? ... |
| 03.06.2009, 11:47:34 |
CacheLot, Пока что додумал толко до того, что: 1) первая строка будет висеть, только при формировани её контента она заполняется значениями, а делее добавлять уже строки и заполнять их; 2) Удалять строки путём удаления элемента массва JS с последующим переформированием контента gynaGrid и перегрузкой компонента... но как то это "не красиво", не в стиле кащея как то получается - сложно.. и "неудобно".. думаю есть что то проще. буду искать. ... |
| 04.06.2009, 10:43:12 |
наверно только заменой метода формирующего эту пустую строку ... |
| 04.06.2009, 16:10:32 |
Ymka2007наверно только заменой метода формирующего эту пустую строку А как до него добраться?:) ... |
| 09.06.2009, 09:58:39 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558484]: |
47ms |
48ms |
| others: | 354ms |
| total: | 534ms |
