Cache 2009
Как в Cache 2009 добавить к локальной базе данных экстент? ... |
| 15.06.2009, 19:50:57 |
Cache 2009
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 16.06.2009, 08:55:19 |
Cache 2009
Спасибо. А я в портале искал. ... |
| 16.06.2009, 09:22:19 |
Cache 2009
servit[src] Adding volumes ... not recommended. Интуитивно согласен, что экстенты это не очень хорошо, но все-таки, почему? ... |
| 16.06.2009, 09:49:10 |
Cache 2009
Кстати, еще вопрос - а как удалить экстент? Только удалив базу целиком? ... |
| 16.06.2009, 10:53:23 |
Cache 2009
ну яКстати, еще вопрос - а как удалить экстент? Только удалив базу целиком? Combine multivolume databases into a single volume ... |
| 16.06.2009, 11:02:32 |
Cache 2009
servitну яКстати, еще вопрос - а как удалить экстент? Только удалив базу целиком? Combine multivolume databases into a single volume Я немного напортачил с добавлением экстентов и у базы получилось два экстента, оба показывают в один каталог. Данных там нет. Мне бы конфигурацию исправить. ... |
| 16.06.2009, 11:13:39 |
Cache 2009
ну яЯ немного напортачил с добавлением экстентов и у базы получилось два экстента, оба показывают в один каталог. Данных там нет. Мне бы конфигурацию исправить. Евгений, попробуйте исправить метку нужного тома с помощью программы ^LABEL (тоже из области "%SYS"). БД предварительно отмонтируйте. ... |
| 16.06.2009, 11:50:37 |
Cache 2009
Во, спасибо. Через ^LABEL получилось указать двум экстентам разное место. ... |
| 16.06.2009, 13:16:35 |
Cache 2009
Блок А.Н.Интуитивно согласен, что экстенты это не очень хорошо, но все-таки, почему? Наверное, то для чего задумывались дополнительные тома уже не актуально, либо для этого есть лучшие средства. Использование многотомных БД не рекомендуется уже в версиях 5.0.х. Старее не проверял. Вот ещё цитата из документации : 5.0Caché’s physical database is made up of a primary database volume named CACHE.DAT, and up to seven secondary database volumes named CACHE.EXT (although with the advent of the 8KB database format and the relaxing of database size limits this .EXT feature is rarely used anymore) . ... |
| 16.06.2009, 14:50:52 |
Cache 2009
Дополнительные тома нужны были, чтобы преодолевать физические ограничения максимального размера файла операционной системы, размера диска и т.д. и т.п. Сейчас, вроде, ограничения вроде 4 Гб на размер файла уже неактуальны, поэтому в портал добавлять не стали, оставили только в терминальных утилитах. ... |
| 16.06.2009, 15:13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558480]: |
27ms |
63ms |
97ms |
| others: | 328ms |
| total: | 588ms |
