Помогите с запросом
/// Отделение, палата и кровать на которой находится пациент Class STACIONAR.InPatientDepartmen Extends (%Persistent, %Populate, %XML.Adaptor) { /// Дата госпитализации/перевода в отделение Property DateHospDepartmen As %Date [ InitialExpression = {+$h} ]; /// История болезни Property PatientF003 As STACIONAR.F003; /// Отделение (заполняется в приемном отделении) Property PatientSeparation As STACIONAR.Separation; /// Палата (заполняется в отделении) Property PatientСhamber As STACIONAR.Сhamber; /// Кровать (заполняется в отделении) Property PatientBed As STACIONAR.Bed; } Из этого класса PatientF003 Date ========================== 25 26.10.2008 25 26.10.2008 25 27.10.2008 46 29.10.2008 46 30.10.2008 46 30.10.2008 47 25.10.2008 47 24.10.2008 нужно получить такой результат 25 26.10.2008 46 29.10.2008 47 24.10.2008 т.е. строки с MIN датой в каждой из групп по PatientF003. ... |
| 17.06.2009, 14:13:37 |
Помогите с запросом
Надо шо то типа такого.......тока єто не компилица select * from STACIONAR.InPatientDepartmen as t where DateHospDepartmen = (select min(DateHospDepartmen) from STACIONAR.InPatientDepartmen t1 where t->PatientF003->%ID = t1->PatientF003->%ID) ... |
| 17.06.2009, 14:18:45 |
Помогите с запросом
А так? arminselect * from STACIONAR.InPatientDepartmen as t where DateHospDepartmen = (select min(DateHospDepartmen) from STACIONAR.InPatientDepartmen t1 where t->PatientF003 = t1->PatientF003 ) ... |
| 17.06.2009, 17:27:19 |
Помогите с запросом
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.06.2009, 17:33:11 |
Помогите с запросом
Можно ещё проще (проверялось на версии 2009.1): Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 17.06.2009, 19:02:48 |
Помогите с запросом
Код: plaintext 1. 2. Синтаксически, по-моему неверно, но вроде работает. ... |
| 18.06.2009, 06:03:16 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558477]: |
49ms |
65ms |
| others: | 319ms |
| total: | 506ms |
