"Job Command with TCP Devices" Как использовать в GT.M ???
Всем здравствуйте !!! Искал в документацию по GT.M но ничего не нашел ... На форуме у них тоже тихо, думал может здесь помогут. Вот как это описывается в доке Cache' : " You can use the JOB command to implement a TCP concurrent server. A TCP concurrent server allows multiple clients to be served simultaneously. In this mode, a client does not have to wait for the server to finish serving other clients. Instead, each time a client requests the server, it spawns a separate subjob for that client which remains open as long as the client needs it. As soon as this subjob has been spawned (indicated by the return of the JOB command), another client may request service and the server will create a subjob for that client as well. " Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Как этот прием JOB child:(:5:io:io) использовать в GT.M ? Спасибо, буду очень благодарен ... |
| 26.06.2009, 13:53:17 |
| 26.06.2009, 14:29:04 |
Это давно все знакомо ... Спасибо, ... |
| 26.06.2009, 14:49:36 |
А здесь вообще много что интересное есть в тему сокетов и не только :) http://gradvs1.mgateway.com/main/ ... |
| 26.06.2009, 14:55:48 |
ValeriuЭто давно все знакомоИ что? Не работает? Что касается ZMGWSI, я смотрел код %ZMGW*: там по $zv определяются Cache, MSM и M21, о GT.M ни слова. Если уж зашел разговор: у Вас есть опыт использования ZMGWSI? По поводу GT.M, когда-то (уже не помню где) попадалась инф-я, что параллельный Socket-сервер в рамках GT.M в полной мере не реализуем, т.е. нужен внешний "слушатель" в Linux. Иначе возможны потери данных при передаче открытого сокета от сервера к потомку (child). ... |
| 26.06.2009, 15:42:53 |
Смотрите по внимательнее, там отдельно две %ZMGW* посвещены именно и только GT.M ... Не пробовал в своих прогах , но присматриваюсь ,,, ... |
| 26.06.2009, 15:55:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558466]: |
25ms |
49ms |
86ms |
| others: | 340ms |
| total: | 562ms |
