завешивание окна в ZEN
Вопрос в следующем, как можно "завесить" страницу на время выполнения метода? т.е. сделать так чтобы пользователь при запросе определенного метода не смог нажимать, выбирать и тп пока не закончится выполнение этого метода. ... |
| 07.06.2009, 13:34:10 |
ну можно к примеру, добавить div растянутый на всю страницу и z-index самый большой, ну так чтобы он был выше всех элементов, сделать фон к примеру черный и прозрачность (opacity) на 75%, по умолчанию у него стиль display:none, а когда нужен включаешь его отображение и можно сверху еще что-то типа сообщения подождите, таким образом у тебя получится слегка затемненная страница, с элементом поверх я так делал в своем приложении для информационного киоска, когда в этот момент происходит обновление данных, процесс не быстрый поэтому нужно было блокировать доступ с выводом информации _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.06.2009, 00:37:37 |
Такое поведение характерно для синхронных запросов. В зене методы, возвращающие значение, вызываются синхронно. =Сергей Шутов (logist) ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2009, 05:21:36 |
все верно, только я использую так называемый ajax. DAiMor а где именно вы проварачивали такую операцию? zen или csp? в zen в тэг html вставляю div все вроде здорово и на переднем плане, вот только прозрачность почему то не поддерживается Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 08.06.2009, 10:19:06 |
ну во первых вы фон ставите белым (#FFFFF) вот посмотрите мой пример, проверял только в firefox 3.* Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.06.2009, 11:20:29 |
ну да действительно был белый, это я в дрюмвивере уже эксперементировал :) такой вариант у меня работает в опере и хроме, странно почему ИЕ 8 не поддерживает прозрачность... ... |
| 08.06.2009, 13:11:42 |
а я странного в этом ничего не вижу, у продукта мелгкомягких такое может быть хотя я видел вариант сайта с jquery у которого прозрачность работает в IE6, но там может просто другой способ есть еще вариант в качестве фона верхнего дива поставить картинку на 2 пикселя у которой 1 из 2 пикселей будет прозрачным _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.06.2009, 13:21:03 |
что то не совсем понял, что за картинка? :) ... |
| 08.06.2009, 13:26:03 |
берешь рисуешь картинку шириной в 2 пикселя и высотой в 2 пикселя, 2 пикселя по диагонали закрашиваешь, а остальные оставляешь прозрачным, сохраняешь в формате который понимает прозрачность (gif, png) делаешь фон background: url(images/shadow.png) repeat 0 0 во вложении картинка _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.06.2009, 14:40:36 |
форум ее как картинку вставил _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 08.06.2009, 14:43:16 |
Добрый день, уважаемые. Подскажите, как обойти такую проблему: Есть ZEN-страничка, на которой при нажатии на кнопку javascript "завешивает" форму, затем вызывается cache-метод, и, напоследок, javascript "открывает" форму. Код страницы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Так вот, и в Oper'e, и в FireFox'e все отрабатывает как надо. Т.е. сначала "завешивается" страница, затем в течении 2 сек. выполняется серверный метод, и, наконец, страница возвращается в исходное состояние. НО! в IExplorer'e не работает. Т.е. не работает "завешивание" страницы. Серверный метод отрабатывает. К тому, же если раскомментировать "if ... else ..." в btnClick(), то в IE в момент alert'a появляется "пропавший" progressbox. Как заставить IE правильно отображать задуманное? Какие у кого соображения по этому поводу? ... |
| 13.07.2009, 11:24:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558458]: |
28ms |
67ms |
100ms |
| others: | 386ms |
| total: | 657ms |
