Номер строки в выборке
Как получить номер строки по порядку в результате SQL выборки? Может есть аналог MSSQL функции ROW_NUMBER()? Код: plaintext ... |
| 15.07.2009, 10:44:21 |
Такой встроенной функции нет, но, возможно, это Вам поможет: см. свойство CurrRow PS: обычно, я номер строки делаю уже на клиенте (меньше данных "гуляет" по сети) или в хранимой процедуре, если нужен готовый отчёт. ... |
| 15.07.2009, 18:24:30 |
servitТакой встроенной функции нет, но, возможно, это Вам поможет: см. свойство CurrRow PS: обычно, я номер строки делаю уже на клиенте (меньше данных "гуляет" по сети) или в хранимой процедуре, если нужен готовый отчёт. Нет, это немного другое. Сколько не искал - не могу найти подобной функции. Теперь приходится извращаться из-за такой ерунды. ... |
| 16.07.2009, 06:00:42 |
Если очень надо, почему бы Вам не заказать такой функционал в рамках техподдержки? ... |
| 16.07.2009, 08:39:10 |
servitЕсли очень надо, почему бы Вам не заказать такой функционал в рамках техподдержки? Да не то чтобы очень надо, просто малость не хватает... Функция вроде простая и много где есть, а тут как-то в ступор вогнали. Приходится извращаться со вложенным селектом. ... |
| 16.07.2009, 09:49:22 |
Я для таких случаев использую написанный запрос на COS, в котором выполняется стандартный &sql(SELECT ROW_NUMBER(), Name FROM Person WHERE Age > 30) на выходе формирую №строки (иногда возникает необходимость некоторые строки не считать), Name ... |
| 16.07.2009, 14:04:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558453]: |
48ms |
61ms |
| others: | 352ms |
| total: | 534ms |
