Работа с внешними устройствами через эмулятор терминала
Помогите пожалуста разобраться с проблемой. Есть эмулятор терминала, который может работать по телнет протоколу, и управлять дополнително com портом (посылать на него байты и принимать с него байты). Так вот оказалось, что когда сервер к которому подключается эмулятор терминала находится на этом же компьютере (адрес сервера 127.0.0.1) работа с ком портом проходит нормально. Но если сервер находится в сети работа эмулятора с ком портом не идет. Такое ощущение, что при ответе сервера по телнет протоколу имеются какие то задержки или таймауты. Эти задержки не заметны при вводе выводе на терминал, однако критичны для внешнего устройства подключенного к ком порту. Что можете посоветовать? ... |
| 16.07.2009, 10:16:52 |
Я бы предположил, что на самом деле работа с COM-портом идёт с сервера БД. Когда он расположен там же где клиент -- всё выглядит нормально. А когда перенесён на другую машину -- и COM-порт открывается на другой машине, а не на той, которой нужно. Что касается задержек - да, это тоже возможно. Попробуйте отключить в терминале опцию nagle (если он знает что это такое - Nagle's algorithm). Попробуйте гигабитный свитч и гигабитные сетевые карты. Наконец, попробуйте другой телнет-клиент :) Но вообще детальнее надо смотреть снифером. ... |
| 17.07.2009, 19:03:05 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558449]: |
28ms |
64ms |
23ms |
75ms |
| others: | 320ms |
| total: | 562ms |
