как выбрать данные???
Ну вообще-то вот так должно быть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 22.07.2009, 18:22:36 |
Можно еще через SQL. Работать будет значительно быстрее! Вот мой вариант со всеми нужными проверками: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.07.2009, 01:54:15 |
NMNНу вообще-то вот так должно быть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. этот вариант будет работать если указать в ClassMethod [ ProcedureBlock = 0 ], иначе выдает ошибку <UNdefine> на переменную r ... |
| 23.07.2009, 09:37:30 |
Ymka2007DAiMorкстати по словам "не работает" сложно определить ошибку пробуйте так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. PS использовать разделители в строках думаю не лучший способ версиях выше 5.0 есть уже $LISTFROMSTRING ($LFS) и $LISTTOSTRING ($LTS) и уже ходить по листбилду, или лучше сразу такие строки в листбилде собирать, и нет необходимости помнить разделители _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST спасибо заработало: как раз то что нужно !!! на этапе формирования забыл какие бывают функции $ZOBJXXX (блин, а ведь знал) формирую через разделитель для того чтобы JS мог работать с данными на сервере $LB(""_1_"","М это что-то!"), на клиенте javascript: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.09.2009, 11:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558415]: |
28ms |
68ms |
86ms |
| others: | 326ms |
| total: | 577ms |
