Нужен рабочий пример (Cache and Word)
У кого-ниить есть рабочий примерчик как выгрузить данные экземпляра кащейского класса в документ Word? Собственно нужно: 1) Открыть экземпляр по id 2) Открыть подготовленный документ Word 3) Скопировать в его свойства открытого экземпляра.. и всё Видел подобное на Прототипе, но нужно сделать самому... ... |
| 03.09.2009, 12:02:24 |
как вы пишете, то все это должно делать какое-то клиентское не веб приложение с веб приложением нужно будет ZEN.Reports доделывать чтобы на выходе получался преобразованный файл формата xml-word придется изучать формат xml для вордовских файлов и на клиентских машинах должен стоять msoffice не ниже 2003, с патчами, чтобы он умел понимать xml формат _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 03.09.2009, 12:29:44 |
DAiMor...нужно будет ZEN.Reports доделывать чтобы на выходе получался преобразованный файл формата xml-word ... ага, знать бы как это делали в Прототпе... а средствами Activate нельзя связать допустим ячейку таблицы Word cо значением свойства экземпляра? Я добавил Activate.Word (добавилось море классов, а что к чему - не понятно!) ... |
| 03.09.2009, 15:15:05 |
Не забывайте, что Activate код применим только на сервере, соответственно вам на сервере нужен msoffice, и формироваться документ тогда будет на сервере, не самый лучший вариант, еще как то потом передавать на клиента этот файл а вот по прототипу это уж лучше к его создателям, но я почти уверен что там формируется xml на предыдущем месте работы, была небольшая программулина которая запускалась у клиента и работала с его вордом формируя там нужные данные, я сам там писал подобную программулину но уже для Excel, обе программы эти программы подключались к каше и брали данные из указанных глобалов определенной структуры и создавали нужной формы документы с использованием шаблонов если нужно _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 03.09.2009, 16:27:16 |
DAiMor, Так стоп, а как на счёт PDF? Если заменить Word на PDF - будет проще? Т.е. будет ли это легче/быстрее разобраться? ... |
| 03.09.2009, 23:25:06 |
c PDF по идее легче, ZEN Reports уже имеет поддержку pdf, остается на сервере установить fop, прописать пути к нему в кашее, и вуаля, все готово только нужно в схеме преобразования отчета внимательнее быть, там можно много чего написать такого что помешает преобразовать в pdf, хотя html будет выходить нормальным _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 03.09.2009, 23:49:03 |
ActiveX на сервере не рекомендуют применять (по многим причинам ). Есть пример с формированием документа в rtf формате (сразу снижаются требования к клиенту, шаблоны документа можно формировать в Word) и выводом на csp страницу. В зависимости от настроек браузера сразу идет открытие документа Word-ом ... |
| 06.09.2009, 00:52:50 |
да RTF кстати тоже неплохой вариант, наличие msoffice необязательно чтобы его открыть, достаточно Wordpad, который есть в винде по умолчанию _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.09.2009, 13:04:21 |
Привет. > ага, знать бы как это делали в Прототпе... Можно скачать Прототип и посмотреть. http://code.google.com/p/prototype6/ Там создается шаблон в OpenOffice, и на сервере через java-приложение распарсивается и перегоняется в нужный формат (любой из поддерживаемых OOo - odt, pdf, doc, rtf, html и т.д.). Настройка слегка нетривиальна, но работает, будучи настроенным, без проблем. Причем и на windows, и на linux. =Сергей Шутов ООО Димас, Хабаровск Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.09.2009, 04:32:40 |
doublefintЕсть пример с формированием документа в rtf формате Думаю мне пригодитться... Показать можете? ... |
| 07.09.2009, 08:12:13 |
Код класса страницы, заготовка :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вызов, соответственно, http://localhost/appname/csp.xrtf.cls?xid=example Еще надо скачать описание стандарта rtf у микрософт (не самая приятная вещь, хотя и word xml тоже не очень :). Делал можно следующим образом: создавал шаблон файла rtf в Worde, копировал на страницу, в нужных местах делаем вывод своего текста. Ну и если немного развить, можно получить вот такое (см. приложение) ... |
| 08.09.2009, 09:36:06 |
doublefint, в общем принцип понял, только Word почему то открывается через раз... пробовал на Cache 2009.1 and MS Office 2007 (IE7) а также Cache 2008.2 and MS Office 2003 (IE7) - в последнем случае открывается прямо в браузере, но документ пустой (подозреваю что то не так с Parameter CONTENTTYPE = "application/msword"; )... единственно, что хотелось бы уточнить как конкретный шаблон связать с выводом? ... |
| 08.09.2009, 14:40:53 |
Возможно понадобится вот это (подсказали на http://groups.yahoo.com/group/cache_ru/ , дальше поиск по слову Word :) ): Ниже код csp странички Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.09.2009, 20:15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558407]: |
26ms |
55ms |
99ms |
| others: | 364ms |
| total: | 616ms |
