Добавление обработчиков событий для компонентов Zen
Собственно вопрос возник после того как выяснилось, что у компонента fieldSet нету свойства onmouseover, и соответственно нет стандартной возможности повесить обработчик. Попытка унаследовать это свойство от %ZEN.Component.control не дала нужного результата. Может кто-то уже сталкивался с подобным вопросом: как добавить свойство для компонента, значение которого будет выполняться при возникновении определённого события? ... |
| 24.09.2009, 10:59:02 |
делаешь новый компонент, унаследованный от fieldSet перелопачиваешь метод %DrawHTML, добавление нового события делаешь по аналогии с теми которые уже есть ... |
| 24.09.2009, 14:16:38 |
Ymka2007делаешь новый компонент, унаследованный от fieldSet перелопачиваешь метод %DrawHTML, добавление нового события делаешь по аналогии с теми которые уже есть По идеи добавление свойства "onmouseover As %ZEN.Datatype.eventHandler" должно нормально отрабатывать, т.к. у него есть параметр HANDLER, который: parameter HANDLER [= normal] This parameter is used control the code generated by the %GetEventHandlers code generator. If set to "normal", then code is generated to treat this a standard W3C event. If set to "", then no code is generated. Any other value is used as the actual code to generate for the event. Но в метод %GetEventHandlers передается аргумент pIgnore (is an array of names of events that should be ignored). Похоже событие onmouseover попадает в "Игнор", поэтому и не отрабатывает... возникает вопрос: как формируется массив pIgnore? ... |
| 25.09.2009, 11:17:00 |
вот что у меня получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. все работает ))) ... |
| 25.09.2009, 16:42:48 |
вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 25.09.2009, 16:58:31 |
или так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 25.09.2009, 17:00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558381]: |
27ms |
64ms |
71ms |
| others: | 373ms |
| total: | 612ms |
