ZEN Report (PDF)
Поделитесь отытом создания отчётов в формате PDF. Работаю в Win XP (Cache 2009.1). Вот шаги, которые предпринимались для этой цели: 1) Установлена Java(TM)6 update 16 2) Скачан и распакован в крень С дистрибутив FOP 3) В Потртале установлен "Путь и имя файла для генерации PDF:" C:\fop-0.95\fop.bat После этого получаю сообщение "Генерация PDF не сконфигурирована полностью." Что добавить или что изменить чтобы всё получилось? ... |
| 07.09.2009, 17:33:21 |
ZEN Report (PDF)
в fop 095 нужно настраивать конфигурационный файл так же этот файл нужно прописать в ^%SYS а также нужно переделывать используемые шрифтовые файлы (см. официальную информацию на сайте где брал фоп) ... |
| 17.09.2009, 18:07:18 |
ZEN Report (PDF)
Подскажите, где можно почитать про создание отчетов в формате PDF, и откуда скачать это fop. Заранее спасибо) ... |
| 12.10.2009, 01:57:51 |
ZEN Report (PDF)
Странный вопрос от человека с таким ником на странице википедии можно получить достаточно информации, если перейти оттуда по ссылке Apache FOP Project _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 12.10.2009, 07:12:03 |
ZEN Report (PDF)
Про создание отчетов в формате PDF можно почитать в документации по Caché. Там же можно найти ссылку для скачивания fop. ... |
| 12.10.2009, 09:04:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558363]: |
81ms |
68ms |
| others: | 361ms |
| total: | 589ms |
