программный маппинг программ и пакетов
Добрый день. Можно ли (если да, то как) программно настроить отображение программы или пакета в область, не заходя в портал управления системой и не правя файл cpf? Спасибо. ... |
| 14.10.2009, 10:39:16 |
Смотрим описание класса Config.Configuration в области %SYS, а именно метода ModifyNamespace. ... |
| 14.10.2009, 11:35:18 |
Если интересует отображение отдельных глобалей/пакетов, то документированного решения не нашел. Однако, в классе %CSP.UI.System.MappingsAPI есть ряд интересных функций с открытым кодом, например, CopyNamespaceMappings. ... |
| 14.10.2009, 12:19:28 |
Уголок разработчика на сайте InterSystems . Документ Краткое описание API конфигурирования для Cache 5.1 Вадим ... |
| 14.10.2009, 13:58:55 |
VadimF, В описании api есть только способ отображения глобалов. Нужно программно настроить отображение именно классов и программ. ... |
| 14.10.2009, 17:53:04 |
neznau, м.б. пригодится: zn "%SYS" set cfg=##class(Config.UI.API).OpenConfiguration() do cfg.Storage.ClearClassMappingsEx("NS1") set sc=cfg.Storage.AddClassMappingEx("NS1","user","NS") // В области NS1 добавить // отображение пакета из области NS set sc=cfg.%Save() Далее надо перезапустить Cache ... |
| 15.10.2009, 11:11:47 |
В догонку - отображается пакет user. do cfg.Storage.ClearClassMappingsEx("NS1") - вычищает прежний маппинг - это можно не делать, естественно ... |
| 15.10.2009, 11:15:36 |
Ivan.Kokov set sc=cfg.%Save() Далее надо перезапустить Cache Вроде можно без перезапуска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.10.2009, 11:41:49 |
Turk, Я так тоже подумал, но у меня почему-то не получилось без перезапуска :( ... |
| 15.10.2009, 12:45:49 |
Ivan.Kokov, то что надо. спасибо! :) ... |
| 15.10.2009, 15:16:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558357]: |
26ms |
72ms |
105ms |
| others: | 326ms |
| total: | 599ms |
