%ZEN.Component.menu
Создал метод : Method DrawMenuAdm() [ ZenMethod ] { Set vv=..%GetComponentById("menu2") Set vv.hidden="false" Set Item1=##class(%ZEN.Component.menuItem).%New() Set Item1.caption="Пользователи системы" Set Item1.align="center" Set Item1.onclick="........." Do vv.%AddChild(Item1) Set Item2=##class(%ZEN.Component.menuItem).%New() Set Item2.caption="Page1" Set Item2.align="center" Set Item2.onclick="OpenModalWindow('...');" Do vv.%AddChild(Item2) Set menu = ..%GetComponentById("menu") Set menu.disabled="true" //.....а вот как это сохранить..... Quit $$$OK Есть меню с id="menu" из которого выполняется выше приведенный метод, но при этом меню с id="menu" должно "исчезнуть" , как его скрыть в этом же методе!? ... |
| 22.10.2009, 11:53:16 |
%ZEN.Component.menu
вот здесь: Set menu = ..%GetComponentById("menu") Set menu.disabled="true" Set menu.id="" ... |
| 22.10.2009, 12:11:51 |
%ZEN.Component.menu
Ymka2007, Я не понял ваши мысли..... Мне нужно скрыть другое меню, т.е. я меняю свойства меню и надо сохранить их.... как это сделать? ... |
| 22.10.2009, 12:41:23 |
%ZEN.Component.menu
так чтоли: Set menu = ..%GetComponentById("menu") Set menu.hidden="true" ... |
| 22.10.2009, 14:54:39 |
%ZEN.Component.menu
интересно: а если пользователь в адресной строке набъет то что ему не положено, как с этим разбираться? из менюшки Вы скрыли доступ, а вот физически закрыть его? ... |
| 22.10.2009, 14:57:15 |
%ZEN.Component.menu
Ymka2007, Мне надо изменить свойства меню и сохранить их, как сделать это, как сохранить измененный свойства??? А открыть страницу просто не получится так как там работа через сессию идет, страница не откроется....... ... |
| 26.10.2009, 06:50:00 |
%ZEN.Component.menu
вопрос: где ты хочешь сохранить настройки? есть два варианта: 1. ты записываешь все в глобаль (под конкретного юзера) и потом из нее считываешь все что есть, формируя таким образом меню. 2. записать все в куки на локальную машину конечного пользователя (я такое еще не делал, но поковыряясь можно разобраться) З.Ы. для п.2 можно посмотреть как это делается на примере одного из компонентов вот здесь http://dhtmlx.com/ ... |
| 26.10.2009, 11:14:58 |
%ZEN.Component.menu
Ymka2007, Вот первый вариант, мне подходит, но как реализовать? Можно пример!? ... |
| 26.10.2009, 13:46:58 |
%ZEN.Component.menu
srsdСоздал метод : Method DrawMenuAdm() [ ZenMethod ] { Set vv=..%GetComponentById("menu2") Set vv.hidden=$g(^a("m1","hidden")) Set Item1=##class(%ZEN.Component.menuItem).%New() Set Item1.caption=$g(^a("m1","caption")) Set Item1.align=$g(^a("m1","align")) Set Item1.onclick=$g(^a("m1","onclick")) Do vv.%AddChild(Item1) Quit $$$OK думаю вот так примерно ... |
| 26.10.2009, 13:55:44 |
%ZEN.Component.menu
Ymka2007, Давайте вернемся к началу.... <menu id="menu2" layout="horizontal" width="95%" hidden="true"/> вот элемент Как сделать оптимальный метод который "нарисует" меню, возможно в несколько уровней, и отобрразит т.к. первоночально меню hidden="true" ? ... |
| 27.10.2009, 13:38:02 |
%ZEN.Component.menu
давайте начнем сначала вариант №1 просто в классе зен выкладывается некий набор компонентов, устанавливаются параметры, назначаются события (это мы уже проходили - проблем нет?) вариант №2 на такой же зен странице (см. доку http://localhost:57772/csp/docbook/DocBook.UI.Page.cls?KEY=GZEN_page_programming#GZEN_B12807) в одном из методов на COS описываем то же самое наполнение компонентами, соответственно настройки параметров компонентов можно грузить из какой нибудь глобали. формирование меню, плевое дело, но уж извините такого примера под рукой нет, а писать самому мне не когда. Посмотри в прототип 6 может найдешь что интересное для себя ... |
| 27.10.2009, 14:02:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558342]: |
30ms |
74ms |
82ms |
| others: | 339ms |
| total: | 595ms |
