dragAndDrop в динамических компонентах
Есть композитный компонент "MyListBox" на элементах которого свойства: Код: plaintext если я это компонент создаю динамически по нажатию на кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Если я просто сделаю в XData Contents вызов: Код: plaintext 1. Как "включить" dragAndDrop при динамическом вызове компоненты ? Cache for Windows (x86-32) 2008.2.1 (Build 902) Thu Jan 22 2009 13:50:37 EST ... |
| 27.10.2009, 15:27:39 |
наверное просто нужно добавить это событие - это же AJAX компоненты ... |
| 27.10.2009, 16:41:13 |
посмотри в SAMPLES ZENDemo.ControlTest ... |
| 27.10.2009, 16:42:21 |
Ymka2007наверное просто нужно добавить это событие - это же AJAX компоненты судя по исходникам, обработчики добавляются: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.10.2009, 19:48:54 |
а по факту должны быть еще обработчики onmousedown и onmouseup, которые пропадают у соседних элементов и не ставятся динамически созданному обьекту _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 27.10.2009, 22:07:24 |
To 2acid Посмотрите документацию к js-методам ZLM.initDataDragDrop и ZLM.initTargetNodes . Пример динамического добавления компонент с поддержкой Drag&Drop (тестировал на версии 2010.1 FT2): Пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 30.10.2009, 18:07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558334]: |
25ms |
66ms |
92ms |
| others: | 375ms |
| total: | 631ms |
