Cache 2009 и apache 2.2.3 на CentOS 5.3
Приветствую после установки Cache (2009.1) под Linux (CentOS 5.3) и CSPGateway на apache 2.2.3 при запуске некоторых пунктов мен. портала вылетает ошибка zenutils.js не найден. Кто нить сталкивался ? как лечится? ... |
| 20.11.2009, 16:08:46 |
gr_vl, а в конфиге апача что по поводу каше написано? Я вот понял, что инструкции лучше не читать - все (включая админку гейта, свои не csp файлы и файлы обслуживания каше, в т.ч. и тот, с которым у Вас проблема) работает при добавлении в конфиг апача только вот этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Плюс нужно правильно настроить csp приложение на сервере БД - это я про путь к файлам и галку обслуживания (она, вроде и так включена) Плюс апач лучше с префорком Плюс минимальное количество соединений с сервером поднять А если еще и сжатие выставить, так вообще песня... ... |
| 22.11.2009, 06:25:28 |
А можно чуть поподробнее насчет : 1 Плюс апач лучше с префорком 2 Плюс минимальное количество соединений с сервером поднять 3 А если еще и сжатие выставить, так вообще песня... По поводу минимального кол-ва соединений, вы выставляете еолво процесов CSPnsd в CSPNsd.ini или в csp.ini и оно уже запускает cspnsd ? А так же подскажите что такое префорк в апаче и как выставляется. Если есть возможность сможете сбросить номер аськи на gr_vlсобачкаmail.ru , для более детального обсуждения (если у вас найдется немного времени) А так же очень волнует сравнение производительности сервера cache под windows и linux, если сравнивали сообщите результаты. ... |
| 22.11.2009, 22:55:31 |
gr_vl, 1. Гуглим "apache prefork настройка" 2. В гейтвее в настройках соединения с сервером ищем "Minimum Server Connections:" ставим 20 к примеру. Узнаете, как можно рассчитать "правильное" количество - шепните плиз. 3. Сжатие там же - Application Access и в приложении GZIP Compression - включить (только проверьте, что у Вас в /lib/ лежит libz (иногда приходится еще дополнительно делать симлинки типа libz.so) CSPnsd с указанными настройками вообще не нужен - выключить и забыть аську не дам - отвлекает, извините ;) производительность от гейта вообще-то почти никак не зависит, на мой взгляд... а если про сам сервер - мог сравнить только с солярисом... были бы деньги на хороший сан - виндовый сервер давно бы выкинул... ... |
| 22.11.2009, 23:39:27 |
А по поводу стабильности работы Apache и cache вопрос решился? (Я о письме где вы писали что ушли от mod_csp22.so на CSPa22.so)? ... |
| 23.11.2009, 12:55:41 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558306]: |
29ms |
68ms |
23ms |
91ms |
| others: | 357ms |
| total: | 620ms |
