Где можно скачать ODBC для Cache'?
Я что т припарился лазить по инету... так ничего и ненашел..... пошлите куда надо плиз... :) ... |
| 24.11.2003, 09:21:36 |
Если нет самой Cache - то зачем драйвер. Если есть - то в её дистрибутиве. Запускаешь сетап, там в опциях снимаешь все галочки кроме ODBC. ... |
| 24.11.2003, 12:54:00 |
ftp://ftp.intersystems.com/pub/cache/client/Client22_17.EXE ... |
| 26.11.2003, 07:15:00 |
wmmasterЯ что т припарился лазить по инету... так ничего и ненашел..... пошлите куда надо плиз... :) или еще проще ftp://ftp.intersystems.com/pub/cache/odbc/ ... |
| 26.11.2004, 11:16:15 |
ну яЕсли нет самой Cache - то зачем драйвер. затем, что для клиентской машины где не стоит основная база (если предусмотрена клиент-сервер), то и не надо инсталировать целую КАШИЩЕ, достаточно инсталировать ODBC драйвер, который кстати с версии 5.0Х есть в дистрибутиве..., и прописать ActiveXы для прямого доступа, если надо.. ... |
| 26.11.2004, 11:28:26 |
Артём Л. ну яЕсли нет самой Cache - то зачем драйвер. затем, что для клиентской машины где не стоит основная база (если предусмотрена клиент-сервер), то и не надо инсталировать целую КАШИЩЕ, достаточно инсталировать ODBC драйвер, который кстати с версии 5.0Х есть в дистрибутиве..., и прописать ActiveXы для прямого доступа, если надо.. Да это я не точно написал. Правильнее было бы так: "Если вообще нет каше, то ...". А если есть - то конечно, кастом инсталл. ... |
| 26.11.2004, 11:59:00 |
Maksim UMftp://ftp.intersystems.com/pub/cache/odbc/а где можно скачать х64 ODBC ? :) что-то не видно там, только каталог windows-ia32. В документации на сайте написано, что нужно поставить ODBCDriver_x64.exe с дистрибутива, а его как-то не получается зарегица и скачать, я лолик ))) хееелп :) ... |
| 06.08.2008, 11:44:56 |
Правильно вам сказали: не надо ниоткуда качать, посмотрите в вашем дистрибутиве Cache в папке ODBC. Дело в том, что драйвер должен соответствовать версии Cache. ... |
| 06.08.2008, 12:06:22 |
Alexey MaslovПравильно вам сказали: не надо ниоткуда качать, посмотрите в вашем дистрибутиве Cache в папке ODBC. Дело в том, что драйвер должен соответствовать версии Cache.У нас нет дистрибутива, есть древняя програмка, работающая с этой базой и есть MSSQL2005 х64, с которого мы пытаемся подключится к ней :) ... |
| 06.08.2008, 12:32:57 |
Тем не менее, стОит определить версию Cache, чтобы искать драйвер именно под вашу версию. Если она, как Вы говорите, древняя, возможно, что odbc_x64 драйвера под нее еще не было. Появился он начиная с версии 5.1 (предположительно). Проще всего щелкнуть правой кнопкой по кубику и прочитать "О программе". ... |
| 06.08.2008, 12:48:06 |
Alexey Maslov стОит определить версию Cache. Проще всего щелкнуть правой кнопкой по кубику и прочитать "О программе".А если местанахождение кубика в сети неизвестно, можно узнать версию через запрос, типа "select @@version" ? :) ... |
| 07.08.2008, 09:55:37 |
можно подключиться терминалом (телнетом) далее команда Код: plaintext 1. Это как? в любом случае на сервере каше есть кубик. ... |
| 07.08.2008, 11:38:29 |
Есть много способов физически обнаружить сервер, зная его IP или имя. Но это, наверное, не в этот форум. ... |
| 07.08.2008, 11:45:41 |
Alexey MaslovЕсть много способов физически обнаружить сервер, зная его IP или имя. Но это, наверное, не в этот форум.адрес я знаю :р сеть радиусом в 200км и прав сетевых никаких. Телнет сказал "Cache for Windows NT (Intel) 5.0.21 (Build 6408)" :) ... |
| 07.08.2008, 11:55:07 |
wmmasterЯ что т припарился лазить по инету... так ничего и ненашел..... пошлите куда надо плиз... :) Вы можете скачать ODBC-драйвера из раздела "Online Distributions" интернет-центра поддержки ( WRC ). Если у вас нет учетной записи для WRC, обратитесь в техническую поддержку InterSystems по адресу support@intersystems.ru ... |
| 07.08.2008, 14:10:26 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558290]: |
28ms |
89ms |
91ms |
| others: | 371ms |
| total: | 653ms |
