как узнать вышел ли таймаут у сессии
извиняюсь, если такой вопрос уже был, но как определить вышел ли таймаут сессии или нет? просто у меня есть кнопка, которая делает логаут пользователя, так вот если вдруг страница открыта достаточно долго, а затем пользователь пытается нажать кнопку Выход, то выдается ошибка, что он уже якобы вышел (сессия закончилась). по нажатию кнопки Выход делаю Код: plaintext 1. ... |
| 06.11.2009, 09:34:24 |
в ZEN для этого вставляется специальный скрипт в страницу, который по истечении сессии выкидывает на страницу авторизации _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 09:44:29 |
а если я не использую ZEN, а чистый CSP? :( ... |
| 06.11.2009, 09:49:11 |
тогда можно добавить самому вот этот кусок из ZEN, и насколько я помню, так кусок выглядит если страница авторизации не задана, он просто перегружает страницу по истечении времени Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 09:53:20 |
спасибо попробую ... |
| 06.11.2009, 10:19:27 |
Вы можете переопределить свойство EventClass типа %CSP.SessionEvents у класса %CSP.Session . ... |
| 06.11.2009, 11:07:51 |
servitВы можете переопределить свойство EventClass типа %CSP.SessionEvents у класса %CSP.Session . а можно примерчик как это сделать? ... |
| 06.11.2009, 11:30:37 |
я делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. но что-то не переходит он на другую страницу после таймаута ... |
| 06.11.2009, 11:33:35 |
нужно думаю обрабатывать OnTimeout потому как этот обработчик думаю вызывается после явного сброса сессии Set %session.EndSession=0 _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 11:46:12 |
к сожалению ни мой метод, ни ваш не делает переход на другую страницу... в чем же дело? ... |
| 06.11.2009, 11:54:42 |
в моем стоит просто перезагрузка страницы по таймайуту _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 12:00:24 |
я имею ввиду не срабатывает ни OnTimeout ни OnEndSession, ставлю таймаут на 10 секунд, после чего должен сработать редирект на другую страницу, вот он и не не срабатывает ни в OnTimeout ни в OnEndSession. Не знаете что я не так делаю? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.11.2009, 12:09:19 |
насколько я понял EventClass, помогает переопределить класс-обработчик событий сессии на сервере, но не на клиенте и вы его не так используете так описывать Код: plaintext 1. 2. соответсвенно нужно иметь класс User.MyEventClass отнаследованный от %CSP.SessionEvents где можно переопределить методы событий, и выполнить что-то на сервере, но не на клиенте, т.е. у пользователя в браузере ничего не измениться _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 12:59:15 |
и самое главное, чтобы сработал редирект, его должно что-то вызвать, а сервер самостояятельно не может это сделать, делать это должна сама страничка, соответственно там должен быть какой-нибудь код который это сделает, таким образом можно легко просмотрев код на выходе, и не увидеть там ничего, что могло бы это сделать _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 06.11.2009, 13:02:16 |
Для AndrewQwer Посмотрите готовый пример sessionevents.csp в примерах по работе с CSP. Не работает, потому что, судя по всему, Вы просто добавили на страницу метод OnTimeout с неким кодом. ... |
| 06.11.2009, 13:06:10 |
да, я не правильно переопределял методы :( сейчас работают, большое спасибо всем ... |
| 06.11.2009, 15:49:02 |
Напиши как сделал в итоге, пытаюсь перенаправить по окончанию сессии на другую страницу ничего не выходит ... |
| 10.12.2009, 07:36:54 |
DAiMorв ZEN для этого вставляется специальный скрипт в страницу, который по истечении сессии выкидывает на страницу авторизации _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST не подскажите как и куда вставить этот скрипт :) ... |
| 10.12.2009, 07:47:31 |
ну тут как бы все написано, и скрипт о котором вы спрашиваете тоже _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 10.12.2009, 09:13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558282]: |
83ms |
97ms |
| others: | 338ms |
| total: | 606ms |
