Freezing system
Из-за чего может быть ошибка типа: CP: WD has been on pass %d for %d seconds - freezing system. System will resume if WD completes a pass. Есть подозрение на сбои жесткого диска, какие еще могут быть причины? ... |
| 14.01.2008, 11:09:12 |
Freezing system
Такая же ерунда происходит Что интересно, только при выполнении insert ... from select Intersystems пока однозначного решения не предложила, все данные собираем... ... |
| 09.12.2009, 15:40:34 |
Freezing system
To Glebanski Причины замораживания системы можно посмотреть здесь . Вы можете попробовать этот способ вывода Caché из этого состояния. На время массовой вставки данных стоит попробовать отключать журналирование (если это допускается в Вашей задаче). ... |
| 09.12.2009, 16:24:36 |
Freezing system
Спасибо за совет, посмотрим. На самом деле я немного перепутал с сообщением об ошибке. Хотя симптомы похожи Это выглядит так (1352) 2 CP: Pausing users because the WD has not shown signs of activity for 360 seconds. Users will resume if WD completes a pass or writes to disk (wdpass=67608). Допускаю, что дело в том, что база стоит на SAN диске. Правда странно, что только один запрос грохает систему, а остальные "select" и "select ... insert" проходят нормально. ЗЫ: журналирование вообще отключено для этой базы ... |
| 09.12.2009, 17:02:16 |
Freezing system
Что представляет из себя по объему этот insert? Какая производительность у SAN диска (извиняюсь за свою темноту - это флешка?) Возможны ли с ним проблемы, особенно при одновременном чтении и записи? Какие еще диски используются системой Каше, например под журналы? Попробуйте стресс-тест для диска отдельно от каше при одновременном чтении и записи в несколько потоков на диск - не отваливается ли этот диск от системы вообще (как вариант проверить его работоспособность в момент фриза каше). Попробуйте посмотреть системные счетчики производительности виндовс, например очереди дисков и т.д. ... |
| 09.12.2009, 17:15:45 |
Freezing system
Спасибо. Послал эти идеи нашим хардверщикам, пусть разбираются Если надо, я им еще запрос напишу, чтоб все снова упало :) ... |
| 09.12.2009, 17:29:59 |
Freezing system
GlebanskiЗЫ: журналирование вообще отключено для этой базы Попробуйте дополнительно к этому временно отключать журналирование: Manage Journaling at the Process Level Using %NOJRN ... |
| 09.12.2009, 17:51:46 |
Freezing system
servit Не, не помогло. А обязательно DO DISABLE^%NOJRN из %SYS вызывать? ... |
| 11.12.2009, 16:09:04 |
Freezing system
Возможно, сбой происходит при авторасширении БД. Я такое не так давно видел (2008.1 for Windows, версию Windows, к сожалению, не помню, либо Vista, либо 7 - оно уехало вместе с клиентом). К сожалению, не было времени заняться диагностикой, но помог простой финт: расширение БД вручную до нужного размера через Портал. ... |
| 11.12.2009, 16:33:00 |
Freezing system
Ок, как "отмерзнет", попробую... ... |
| 11.12.2009, 17:06:53 |
Freezing system
Glebanskiservit Не, не помогло. А обязательно DO DISABLE^%NOJRN из %SYS вызывать? Можно из любой области. ... |
| 11.12.2009, 17:09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558278]: |
27ms |
72ms |
81ms |
| others: | 356ms |
| total: | 613ms |
