%SQLGatewayConnection и сетевой диск
Используя %SQLGatewayConnection необходимо "достучатся" до БД Access, находящейся на другом компьютере. Папке, в которой находится БД, был открыт общий доступ. При выполнениии настройки Системного DSN Windows назначает сетевой диск. Подключение Connection.Connect(DSN,Login,Password) (где Login ="",Password="") не выполняется. Как я понимаю проблема в видимости сетевого диска, так как локальное подключение проходит успешно. Можете ли детально описать очередность действий, небоходимых для решения данной задачи. Заранее благодарна!!! ... |
| 29.12.2009, 18:30:19 |
| 29.12.2009, 18:51:20 |
Lisa_KИспользуя %SQLGatewayConnection необходимо "достучатся" до БД Access, находящейся на другом компьютере. Папке, в которой находится БД, был открыт общий доступ. При выполнениии настройки Системного DSN Windows назначает сетевой диск. Подключение Connection.Connect(DSN,Login,Password) (где Login ="",Password="") не выполняется. Как я понимаю проблема в видимости сетевого диска, так как локальное подключение проходит успешно. Можете ли детально описать очередность действий, небоходимых для решения данной задачи. Заранее благодарна!!! Под какой учетной записью Windows запускается процесс, использующий %SQLGatewayConnection? Если этот процесс заведен через планировщик Cache (%SYS.Task) или стартует из %ZSTART, то используется учетная запись, под которой стартует служба Cache. В большинстве случаев это системная учетная запись (SYSTEM), доступ которой к расшаренным ресурсам значительно ограничен. Изменение текущего пользователя процесса: Код: plaintext 1. ... |
| 30.12.2009, 10:50:32 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558260]: |
28ms |
59ms |
76ms |
| others: | 373ms |
| total: | 608ms |
