Не стартует apache
Уважаемы после восстановления BACKUPа перестает стартовать APACHE в событиях приложения пишет следующее Тип события: Ошибка Источник события: Apache Service Категория события: Отсутствует Код события: 3299 Дата: 18.01.2010 Время: 11:03:41 Пользователь: Н/Д Компьютер: SW06200008026-X Описание: The Apache service named reported the following error: >>> [Mon Jan 18 11:03:41 2010] [notice] Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API . Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Немогу понять как связанны backup и apache. Подскажите можно ли решить данную проблему И куда копать ... |
| 18.01.2010, 11:28:45 |
Не стартует apache
Речь про апач на котором портал крутиться ? На порту апача никто лишний не висит ? ... |
| 18.01.2010, 11:33:23 |
Не стартует apache
Подозреваю, что ошибка вовсе не в этом, а сообщение появлялось и раньше, просто вы не обращали на него внимания. По крайней мере поиск по "Disabled use of AcceptEx() WinSock2 API" говорит, что это вообще не ошибка, а просто предупреждение. В чем еще проявляется ошибка? ... |
| 18.01.2010, 13:02:58 |
Не стартует apache
Да на нем портал крутится Нет на порту никто не висит. В журнале винды в приложениях черным по белому написано ОШИБКА с большим красным крестиком. В портал соответственно не пускает говорит что не может отразить страницу. Терминал работает. ... |
| 18.01.2010, 13:58:05 |
Не стартует apache
Проблему удалось решить след. образом Поправил фаил C:\CacheSys\CSP\bin\CSP.ini Исправил username и password Был CSPSystem Поставил SUPERUSER Работает. ... |
| 18.01.2010, 14:24:55 |
Не стартует apache
Хм, забавно погасил службу апача у себя, пытаюсь стартовать - та же ошибка, что и у вас. При перезапуске каше запустилась нормально сама (перезагрузки компьютера не было). посмотрите логи в каталоге C:\InterSystems\Cache\httpd\logs ... |
| 18.01.2010, 14:30:55 |
Не стартует apache
а, ну значит не надо :-) ... |
| 18.01.2010, 14:33:04 |
Не стартует apache
Блок А.Н.Хм, забавно погасил службу апача у себя, пытаюсь стартовать - та же ошибка, что и у вас. При перезапуске каше запустилась нормально сама (перезагрузки компьютера не было). посмотрите логи в каталоге C:\InterSystems\Cache\httpd\logs встроенный самостоятельно не запускается - by design я так понимаю ... |
| 18.01.2010, 15:09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558250]: |
32ms |
87ms |
78ms |
| others: | 333ms |
| total: | 602ms |
