График
Есть контрол lineChart для работы с графикой и есть примерно такой класс: Class DATA.HOSPITAL.TemperatureSheet Extends (%Persistent, DATA.CORE.Kernel) { /// дата записи в температурный лист Property DateRecord As %Date [ InitialExpression = {+$H} ]; /// Пульс Property Pulse As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; /// Систолическое давление Property SystPressure As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; /// Диастолическое давление Property DiastPressure As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; /// Температура Property Temperature As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; /// Дыхание Property Breath As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; /// Вес Property Weight As DATA.HOSPITAL.ValueMorEven; } Как мне отобразить изменеия зависимости DateRecord от Pulse, Breath, ..... Или может какие нибудь другие средства или методы предложите??????????!!!! Буду признателен за КУСОК КОДА или ПРИМЕР. ... |
| 15.01.2010, 19:52:56 |
График
doublefint, да наоборот )).....завсимость температуры, давления............от времени ... |
| 18.01.2010, 11:09:03 |
График
а еще есть какие нибудь варианты ????? ... |
| 18.01.2010, 14:03:49 |
График
Это не наоборот, это как раз и есть изменение пульса, давления, температуры... от даты (Property DateRecord As %Date [ InitialExpression = {+$H} ];). Еще вариант отобразить с помощью html и css... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Но у Вас 6 параметров (или их изменение по сравнению с предыдущим значением?) со своей шкалой на одной оси времени. Надо выбрать тип диаграммы.. ... |
| 18.01.2010, 19:53:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558249]: |
59ms |
76ms |
| others: | 328ms |
| total: | 548ms |
