экспорт-импорт отдельных методов, свойств
Никто не писал такую приладу? Надоело уже трахаться с copy-paste в текстовых файликах. ... |
| 18.01.2010, 19:00:56 |
Хотите сделать синхронизацию классов разных баз, причем в полуручном режиме - этот метод и это свойство переносим, а это пока дорабатываем? Не писал. Просто интересно. ... |
| 18.01.2010, 19:06:31 |
Блок А.Н., именно. ... |
| 18.01.2010, 21:52:46 |
Методы я еще понимаю, но свойства... если по разному синхронизировать у вас же разные структуры хранения получаться. У нас каждый класс/страница/рутина имеет версию. При изменении чего либо версия меняется. Изменения оформляются в отдельное обновление состоящие из произвольного кол-ва классов/страниц/рутин - и которое ставиться целиком. Возможность установки обновлений определяется по версии классов - они должны быть меньше чем в обновлении. 90% случаев покрываем. Для сравнения классов "руками" используем WinMerge ... |
| 19.01.2010, 08:26:54 |
может Subversion + TortoiseSVN + класс отнаследованный от %Studio.SourceControl.File? ... |
| 19.01.2010, 13:29:33 |
doublefint, ни первым ни вторым ни третьим не пользовался можно подробнее - прям совсем на пальцах? ... |
| 19.01.2010, 14:32:30 |
поищите на форуме про прототип6 (prototype6 вроде так), у них реализована система контроля версий ... |
| 20.01.2010, 09:42:49 |
Subversion - система контроля версий (например для организации централизованного хранилища с файлами проекта, интегрируется с апачи, есть версия для windows) TortoiseSVN - клиент для системы контроля версий под windows, позволяет получать/закачивать файлы с хранилища, сравнивать версии и т.д. %System.SourceControl.File - базовый класс для реализации контроля версий. Создаете свой на его основе, переопределяете методы, указываете в портале [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки управления версиями Studio] в качестве класса управления версиями После этого, при редактировании любого объекта проекта (класс, страница, программа) студия пытается загрузить последнюю версию из локальной копии, при сохранении - положить в локальную копию последнюю версию объекта. С помощью TortoiseSVN сравниваете изменения (локальной копии и централизованной), устанавливаете/снимаете блокировки, закачиваете последние изменения в централизованное хранилище. Вкратце так. google - давно стал глаголом, яндекс - его синонимом на русском ;) ... |
| 20.01.2010, 14:31:04 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558247]: |
56ms |
74ms |
| others: | 355ms |
| total: | 575ms |
