Cache на SAN -дисках. Работает ли?
Привет После перемещения баз с нормальных HDD на диски SAN начались проблемы с Write Daemon. Причем SAN там какой-то, что работает через TCP/IP. Я, если честно в этом не очень секу :) По производительнсти он всего на 8-10% хуже обычного, но вот когда большие объемы данных читаются и пишутся начинаются проблемы. Система просто встает и в пишет в логе, что WD ждет сигнала конца записи (см. тут другую ветку недалеко, freezing system) Уточню, что все система зависает когда перестраиваются индексы DeepSee. Данные читаются из одной базы, индексы эти перестраиваются в пишутся в другую базу на том же SAN-диске. Сервер многопроцессорный. У кого есть опыт установки баз на такие диски? Может это вообще не рабочее решение- Cache на SAN дисках. ? ... |
| 20.01.2010, 14:19:53 |
Если TCP/IP, то это скорее всего NAS, а не SAN. Рекомендации в документации, раздел "Caché Integration with a Network Appliance Filer". ... |
| 20.01.2010, 16:28:28 |
Спасибо. Я уточнил. Все-таки SAN. Информация про TCP/IP видимо не из достоверного источника. Тогда остается пока загадкой, почему ж Cache так SAN не любит ... |
| 20.01.2010, 18:05:44 |
Скорее всего, Вам в саппорт. Переместить WIJ на "нормальный HDD" не пробовали? ... |
| 21.01.2010, 11:01:54 |
Суппорт хочет, чтобы мы pButtons запустили. Больше никаких рекомендации от них С журналами попробую, спасибо. ... |
| 21.01.2010, 13:53:21 |
Та же фигня: Journaling switched to: d:\journal\20100121.001 01/21-11:48:02:605 (4884) 0 SWITCH: d:\journal\20100121.001 01/21-12:46:48:284 (164) 2 CP: Pausing users because the WD has not shown signs of activity for 315 seconds. Users will resume if WD completes a pass or writes to disk (wdpass=25394). ... |
| 21.01.2010, 14:51:15 |
Glebanski, WIJ - это не совсем то, хотя и настраивается здесь же: [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Настройки журнала] - Каталог журнала до записи (Write image journal directory) ... |
| 21.01.2010, 16:14:52 |
Alexey Maslov, Хм, это поле вообще было пустым. ... |
| 21.01.2010, 17:09:08 |
С подобным сетапом процесс проработал намного больше. Но потом все-таки все равно система встала... ... |
| 22.01.2010, 12:22:44 |
Посмотрите в cconsole.log, на какой операции это происходит. Не на расширении ли базы? ... |
| 22.01.2010, 14:07:29 |
Alexey Maslov, Нет, к сожалению никаких других сообщений не появляется. Разве что только 01/21-22:44:59:996 (5540) 0 LMF Info: Connected to license server 127.0.0.1,4001 01/21-23:53:42:058 (5540) 1 LMF Warning: Could not send login/logout messages to license server (no reply) 01/21-23:53:53:058 (5540) 0 LMF Info: License server started on port 4001 01/21-23:53:55:058 (5540) 0 LMF Info: Connected to license server 127.0.0.1,4001 Но по времени эти события стоят друг от друга довольно далеко ... |
| 22.01.2010, 15:24:28 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558245]: |
49ms |
74ms |
| others: | 367ms |
| total: | 559ms |
