Delphi,Vism и кодировка
При обращении к одним и темже данным через BDE ODBC (запрос) и через прямой доступ с использованием vism. Данные возвращаются в разной кодировке? Локал в каше (2009.1.0.446) ruw8. Система XP Языковые стандарты: литовский, расположение: литва, язык программ неподдерживающих юникод: русский. Через ODBC отображается правильно по русски, а через vism ???? получается. В элементах управления делфи стоят везде default charset ... |
| 21.01.2010, 11:52:02 |
То что я написал до этого несовсем верно. Выяснилось следующее. При чтении данных через ODBC, руские слова отображаются нормально. А вот после их записи в базу и последующее чтение, приводит к показу знаков вопроса. Приэтом если просматривать записанные данные через портал они отображаются верно. ... |
| 21.01.2010, 13:43:35 |
И даже не так. Если из каше вытаскиваю данные через ODBC, то в место руских слов вижу ????, а если через VISM то все правильно отображается. Если через ODBC записываю данные в cache, то они и через портал данные начинают отобразаються в виде ????? Что делать? Поможите. ... |
| 21.01.2010, 14:54:03 |
AhillesИ даже не так. Если из каше вытаскиваю данные через ODBC, то в место руских слов вижу ????, а если через VISM то все правильно отображается. Если через ODBC записываю данные в cache, то они и через портал данные начинают отобразаються в виде ????? Что делать? Поможите. есть оно у нас для CACHE и MSM для одновременной поддержки нескольких европейских языков в одном документе и даже в одном куске текста база 8-bit стандартная без локализации пригони маляву побазарим mx@enters.eu kosinec@metalurgs.lv LATVIA - Liepaya ... |
| 22.01.2010, 09:03:22 |
Что делать? ПоможитеПочему уверены, что врет ODBC, а не ваш клиент? Альтернативные (общедоступные) клиенты пробовали, например, WinSQL? Cache ODBC позволяет протоколироваться обмен, см. в док-ии, как это включить. Просматривая протокол, Вы узнаете, в какой кодировке приходят данные с сервера. ... |
| 22.01.2010, 12:00:25 |
Я неуверен. может это и bde, компонент SQl или GRID. Начну ковырять с ODBC драйвера. Спасибо ... |
| 22.01.2010, 14:35:00 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558237]: |
23ms |
70ms |
70ms |
| others: | 409ms |
| total: | 644ms |
