Старт Cache под нужным пользователем
Привет всем! Суть проблемы в том, что из Каше не можем получить доступ к файлам на другой машине. Выяснили, что Каше стартует под пользователем NT AUTORITY\SYTEM, а он, судя по всему, не может работать с файлами по сети. В ручную запустили Каше под нужным пользователем - доступ получили. Теперь надо, чтобы наш инсталятор, который инсталирует Каше и наш софт, или сконфигурировал запуск Каше под нужным пользователем или дал права NT AUTHORITY на доступ по сети. Как проще это сделать? ... |
| 29.10.2009, 23:45:48 |
Посмотрите параметры командной строки для Caché Windows Silent Installation . Там есть то, что Вам нужно. ... |
| 30.10.2009, 08:47:18 |
запускаю, как указано командная строа msiexec /i cache_x86.msi /passive INSTALLDIR=C:\IntersSysrems\CACHE INSTANCENAME=CACHE INITIALSECURITY=None CACHESERVICEUSER=USER CACHESERVICEPASSWORD=PASSWORD UNICODE=1 Тем не менее Cache стартует от системного пользователя.В результате нет доступа из COS к файлам по сети. В чём может быть проблема? ... |
| 20.01.2010, 14:04:29 |
У вас Windows? Хм, а как в инсталляторе заставить службу каше ставиться под именем другого пользователя? Тем более что этот пользователь на разных машинах может называться по разному, либо его отдельно придется создавать, настраивать его права и т.д. ? Почему тогда нельзя вручную выставить после установки запуск службы каше от нужного пользователя? Установку сервера проводит совсем-совсем неквалифицированный персонал? ... |
| 20.01.2010, 15:48:19 |
Ну то есть в параметрах это есть конечно, но все равно непонятно зачем. ... |
| 20.01.2010, 15:49:56 |
Судя по документации, чтобы использовались ваши параметры, нужно использовать параметр SERVICECREDENTIALS=UserDefined а также CACHESERVICEDOMAIN ... |
| 20.01.2010, 15:55:07 |
Хотелось максимально автоматизировать установку (благо, спецпользователя под это дело создать не проблема) и сделать все по науке, но не получилось. Одни параметры тянут за собой другие, которые несовместимы с желаемым режимом установки, что, в свою очередь, вызывает проблемы при работе программ. Короче, пришлось все сделать средствами Windows - после установки Cache создаем пользователя, делаем его администратором и назначаем этого пользователя соответствующему сервису. Благо оно прекрасно делается программно. ... |
| 31.01.2010, 20:11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558231]: |
27ms |
96ms |
25ms |
83ms |
| others: | 372ms |
| total: | 657ms |
