cache.exe vs smwrt.exe & многоядерные платформы
подскажите плз можно ли (и как если можно) заставить чтоб эти процессы использовали все ядра для своей работы или чтоб запусаклось несколько процессов каждый юзал своё ядро, но работали над одной задачей win2003 32x xeon x3210, cache 5.0.21.6408, smwrt 2.1.0.28 ... |
| 12.02.2010, 11:57:42 |
каждый процесс каше работает как отдельный процесс в ОС один процесс каше не может работать больше чем на одном ядре, по крайней мере я другого не видел как вариант, это распараллеливание одного сложно процесса на подпроцессы, а ОС сама уже распределит их по ядрам соответственно их запросам пока не будет придумано что-либо со стороны InterSystems, или MS чтобы усовершенствовать работу на многоядерных системах а до тех пор, многоядерные системы эффективны только для много-пользовательской работы, когда нужно запустить много процессов _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 12.02.2010, 12:11:55 |
duh_serg, Ну, во-первых, в большинстве задач тормозом является дисковая подсистема и искусственное разделение на процессы с целью повышения производительности не имеет смысла. Но если тормозом является процессор (в чем в вашем случае я не уверен), то для использования нескольких процссоров должно быть несколько процессов. Один процессор хоть и может якобы работать на двух процессороах(ядрах), но на самом деле это не так, он в один момент момент работает на одном ядре, а в другой момент на другом. Но каше само по себе плодит много процессов и сама по себе является многопоточной системой. Например каждый пользователь работает в своем процессе, также можно запускать процесса командой JOB ^myprog, тогда запустится второй процесс с вашей программой. Но распределить работу, контролировать прохождение процесса и его окончание в параллельных процессах - задача программиста. ... |
| 12.02.2010, 13:34:14 |
DAiMor, Это ваши претенденты? ;-) ... |
| 12.02.2010, 13:35:52 |
не думаю _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 12.02.2010, 15:16:17 |
Меня смутила одинаковая и достаточно редкая версия каше ... |
| 12.02.2010, 16:27:14 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558212]: |
25ms |
73ms |
79ms |
| others: | 374ms |
| total: | 629ms |
