что нужно намэпить?
подскажите кто в курсе какие классы и глобали нужно намэпить на рабочую область для того что бы можно было пользоваться методами создания нового пользователя, назначения ему ролей, ввод ресурсов ? ... |
| 29.01.2010, 12:07:59 |
что нужно намэпить?
Ymka2007подскажите кто в курсе какие классы и глобали нужно намэпить на рабочую область для того что бы можно было пользоваться методами создания нового пользователя, назначения ему ролей, ввод ресурсов ? Все эти данные хранятся в области %SYS в индексной глобали ^SYS (см. sySecurity.INC). И функции запускаются из системных классов. В чем именно проблема? ... |
| 01.02.2010, 17:35:56 |
что нужно намэпить?
нужно организовать работу администратора БД (создать/удалить/отключить нового пользователя, создать/удалить ресурс) непосредственно из текущего проекта причина: говорят что переключение нэймспейсов - не хорошее дело хотя сейчас пытаюсь реализовать все через try-catch ... |
| 03.02.2010, 11:06:22 |
что нужно намэпить?
Мапить нужно пакет Security ... |
| 03.02.2010, 11:17:11 |
что нужно намэпить?
I.Borisova, это я догадался, а глобали какие? или они вместе с пакетом? ... |
| 03.02.2010, 15:16:33 |
что нужно намэпить?
Глобали не нужно отображать. Но нужно, чтобы у пользователя Cache, под которым выполняется код в вашей области, в ролях был ресурс %DB_CACHESYS и, возможно, еще ряд ресурсов в зависимости от используемых функций (см. описание классов в пакете Security). ... |
| 03.02.2010, 18:29:22 |
что нужно намэпить?
Turk, сделал как Вы посоветовали, но результата нет т.е. например вывожу список ресурсов, а он пустой ... |
| 11.02.2010, 16:26:16 |
что нужно намэпить?
Turk, что посоветуете? ... |
| 11.02.2010, 16:34:53 |
что нужно намэпить?
Turk, у меня Cache 2009.1.3.704 ... |
| 11.02.2010, 16:40:34 |
что нужно намэпить?
Ymka2007Turk, сделал как Вы посоветовали, но результата нет т.е. например вывожу список ресурсов, а он пустой Вы каким образом список получаете? Вот мой код, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. P.S.: Cache for Windows (x86-32) 2009.1.1 (Build 504) Wed Aug 26 2009 01:43:16 EDT ... |
| 12.02.2010, 11:07:28 |
что нужно намэпить?
Turk, спасибо уже разобрался необходимо было предоставить пользователю привилегии на таблицы НО внезапно возникла проблема, если имя пакета содержит букву в нижнем регистре, то в списке доступных схем этот пакет не отображается проблема решилась AdHoc - ком теперь пытаюсь написать программу автоматического прописывания одной из ролей всех превилегий на все хранимые классы в проекте. нашел как это сделать применительно к пользователю если кто знает как сие отработать относительно роли - сообщите пожалуйста ... |
| 12.02.2010, 14:56:12 |
что нужно намэпить?
Ymka2007 НО внезапно возникла проблема, если имя пакета содержит букву в нижнем регистре, то в списке доступных схем этот пакет не отображается проблема решилась AdHoc - ком Столкнулись с такой же проблемой еще в прошлом году. Пока дождались AdHoc-а, успели привыкнуть к GRANT-у. Ymka2007 теперь пытаюсь написать программу автоматического прописывания одной из ролей всех превилегий на все хранимые классы в проекте. нашел как это сделать применительно к пользователю если кто знает как сие отработать относительно роли - сообщите пожалуйста Что-то вроде этого? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. namespace должно быть в виде "<имя_машины>:<имя_CACHE>^<имя_области>". 2. Если не нужны SQL-отображения, то можно нужно убрать условие (DictCls.ClassType = 'view'). ... |
| 15.02.2010, 18:33:36 |
что нужно намэпить?
Если автор не против, размещусь в его теме. - Делаю компоненты\движек в области скажем COMP - Делаю область для проекта скажем PRJ - Делаю мэпинг для области PRJ пакетов и глобалов из области COMP В области PRJ я имею доступ к данным из области COMP, но компоненты "не видятся" (ошибка при компиляции: "ОШИБКА #6235: Непредвиденная область для тега ..."). Что нужно "намэпить" еще ? или что прописать, что бы были видны компоненты ? ... |
| 16.02.2010, 11:26:14 |
что нужно намэпить?
2acid, я не против, но в Вашем случае это не заслуга мэпинга, это недоописание, если можно так выразится. скорее всего Вы используете собственные компоненты, если да то нужно прописать дополнительный xmlns в теге <page> например xmlns:demo="http://www.intersystems.com/zendemo , это при условии что в компоненте у Вас прописано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.02.2010, 12:46:41 |
что нужно намэпить?
замэпил еще глобал oddXML и компоненты стали доступны. Не знаю на сколько это правильный шаг ... ... |
| 16.02.2010, 12:58:28 |
что нужно намэпить?
Ymka20072acid, я не против, но в Вашем случае это не заслуга мэпинга, это недоописание, если можно так выразится. скорее всего Вы используете собственные компоненты, если да то нужно прописать дополнительный xmlns в теге <page> например xmlns:demo="http://www.intersystems.com/zendemo , это при условии что в компоненте у Вас прописано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это как раз прописано, и параметр NAMESPACE заполнен у кажого компонента, и схема в page указана. ... |
| 16.02.2010, 13:00:25 |
что нужно намэпить?
может лучше сделать так: 1. создать БД1 для программ, классов 2. создать БД2 для глобалов 3. создать ОБЛАСТЬ, 4. [Домашняя страница] > [Конфигурация] > [Области] > [Редактировать область] прописать БД1 - для программ прописать БД2 - для глобалов 5. остальное размэпить как нужно у меня так и работает нормально ... |
| 16.02.2010, 13:14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558207]: |
27ms |
68ms |
58ms |
| others: | 333ms |
| total: | 553ms |
