%ResultSet и %DynamicQueryGW:SQLGW к БД Oracle
Здравствуйте, коллеги. столкнулся вот с чем: USER>w $zv Cache for Windows (x86-32) 2007.1.3 (Build 607).... Обращаюсь к б.д. Oracle используя класс %ResultSet с параметрами инициализации : %DynamicQueryGW:SQLGW ODBC драйвер использую от клиента 9.2 (ставил вместе с киентом) на сервере Cache в Oracle есть таблица с полем VARCHAR2(4000) в Cache из этого поля возвращается только строго 120 символов пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. rs.Get("TUG_WHR") проверял на $L() и на zzdump, как в примере хоть убейся 120 символов и все... Куда копать? Может дело в драйвере? ... |
| 24.02.2010, 17:21:01 |
Alexandr MinzerМожет дело в драйвере? Это предположение легко проверяется с помощью внешней программы, работающей с DNS-источниками (SQLExplorer, ODBCView и т.п.). ... |
| 24.02.2010, 18:04:58 |
Alexandr Minzer, Сталкивался с чем-то похожим. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=489325 ... |
| 25.02.2010, 10:15:31 |
TurkЭто предположение легко проверяется с помощью внешней программы, работающей с DNS-источниками (SQLExplorer, ODBCView и т.п.). Проверил, дело не в драйвере а в Cache ... |
| 25.02.2010, 13:21:41 |
У меня когда-то (~ лет 7 назад), получалось принимать длинные строки из Oracle. Использовался класс %Library.SQLGatewayConnection и Microsoft ODBC Driver for Oracle 2.573.6200, т.к. с Oracle ODBC Driver 8.01.x были серьезные проблемы. Правда, в моем случае проблемы возникали с приемом длинных строк в IN OUT параметрах хранимых процедур. ... |
| 25.02.2010, 14:14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558190]: |
58ms |
59ms |
| others: | 355ms |
| total: | 555ms |
