Откуда берется код старых прогррамм ???
Всем здравствуйте !!! Столкнулся с таким парадоксом (и это не первый раз !) Например сегодня делаются изменения в некоторых программ. При восстановления неких глобалов в область (бывает и в отдельности по несколько глобалов !!!) Код программ терпят изменения, такое впечатления что откуда-то востанавливается старый код программ(ы) ... ??? Глобалы сохраняются из графической среде посредством "экспорт" Также восстанавливаются "импорт" Если перед импортом глобал(ов) делаются копии программ, а после восстановления глобалов восстанавливаются программы - тогда без проблем Спасибо. ... |
| 26.02.2010, 14:00:50 |
может просто изменения производятся в разных программах одна и также программа может иметь и MAC и INT код, при компиляции MAC, создается на его основе INT, а уже на его основе OBJ так может проблема в том что путается расширение ? _________________________________ Cache for Windows NT (AMD64) 5.0.21 (Build 6408) Tue Jan 3 2006 13:37:41 EST ... |
| 26.02.2010, 14:15:27 |
Вы уверены, что это именно связано с восстановлением глобалов? Это ведь можно проверить, заново их восстановив. Какие глобалы восстанавливаете? И опять же, проверьте целостность базы программой ^INTERGRIT ... |
| 26.02.2010, 15:00:55 |
Код *.MAC программ хранится в глобале ^rMAC, *.INT - ^ROUTINE, *.INC - ^rINC, *.OBJ (скомпилированный исполняемый код) - ^rOBJ ... |
| 26.02.2010, 15:13:02 |
Программы только .INT ... ... |
| 26.02.2010, 15:17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558186]: |
30ms |
95ms |
23ms |
90ms |
| others: | 345ms |
| total: | 639ms |
