Блокировка CSP
Для чего делается блокировка по имени CSP? Чем чревато снятие блокировки через $session.Unlock()? ... |
| 13.05.2010, 07:20:20 |
Блокировка CSP
То есть что такое "Блокировка по имени CSP" в настройке csp-области Для чего делается блокировка сессии и чем чревато снятие блокировки сессии? ... |
| 13.05.2010, 07:22:08 |
Блокировка CSP
Подозреваю, что это: см. документацию класса %CSP.Session, методы Lock и Unlock. ... |
| 13.05.2010, 11:37:56 |
Блокировка CSP
Логично :-) У нас как раз используются фреймы и один сессия может блокироваться одним, а другой подвисает. То есть по идее есть смысл разблокировать сессию. Но на что намекает эта фраза: "This should be used with care."? ... |
| 13.05.2010, 15:35:30 |
Блокировка CSP
Блок А.Н.Логично :-) У нас как раз используются фреймы и один сессия может блокироваться одним, а другой подвисает. То есть по идее есть смысл разблокировать сессию. Но на что намекает эта фраза: "This should be used with care."? Параллельная работа нескольких процессов с одним ресурсом всегда потенциально опасна. ... |
| 13.05.2010, 17:51:24 |
Блокировка CSP
Ну тогда каше в монопольный режим и нефиг работать с одним ресурсам десяткам и сотням пользователей :-) Вот, например AJAX - в самой аббревиатуре "асинхронный" Всегда было странно, почему каше обрабатывает запросы от одного клиента не асинхронно, более того, лочит сессию (причем блокировка может "залипнуть") Тем более, механизм используют схожий. и в чем смысл механизма #call, если по сути пока выполняется запрос, никаких других запросов делать нельзя? Тут неожиданно оказалось, что это искусственное ограничение "на всякий случай". По-моему, если работаем с одним ресурсом, то сами можем ставить блокировки, когда это нужно. Есть подозрение, что что-то не так просто, и на каких-то операциях с сессией такая асинхронность может выйти боком. Только на каких? Типа при запуске процесса объект сессии загружается из глобала, а при окончании процесса загружается туда обратно, и при параллельной работе просто некоторые версии объекта сессии будут затирать другие версии объекта сессии? То есть при параллельной работе в объекте сессии вообще ничего хранить? В таком случае нужно как-то сделать, чтобы одни процессы сохраняли сессию, а другие только ее читали, либо хранить данные где-то рядом а сессию использовать просто как идентификатор? Дело ясное, что дело темное :-) ... |
| 13.05.2010, 18:20:56 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558076]: |
46ms |
90ms |
| others: | 331ms |
| total: | 555ms |
