"Изменить пароль при следующем входе" бесконечно отображает страницу смены пароля
Через ПУ завожу юзера. Пароль, скажем, 111, права %All Ставлю галку "Изменить пароль при следующем входе" Указываю в настройках /csp/samples/ вход только с паролем. Вхожу http://localhost/csp/samples/menu.csp Ввожу пароль 111 Предлагает страницу смены пароля. Меняю пароль на 222 Опять предлагает страницу смены пароля (Проверил - пароль сменился на 222, но система считает, что и его нужно опять поменять на входе - и так бесконечно). Что-то в документации было про разделение авторизации и аутентификации в 2010 - может, тут проблема? Но почему тогда никаких предупреждений и ошибок не выдается??? Визуально просто очищается форма. Есть соображения? ... |
| 17.05.2010, 04:42:49 |
была такая заморочка нужно сделать так же как и на стандартной странице -старый пароль -новый пароль -подтверждение нового пароля -<submit> тогда будет все как нужно, хотя в доке написано немного урезанно ... |
| 17.05.2010, 11:17:29 |
Ymka2007, Все бы ничего, но именно стандартную страничку я и использую - лениво переписывать готовое ;) ... |
| 17.05.2010, 15:10:03 |
может быть еще вот что: 1. пароль не соответствует шаблону (см. общесистемные настройки безопасности) 2. старый пароль введен неверно 3. не равны "новые пароли" моя страничка это все как раз и анализирует и отображает на экране, а стандарная этого не делает ... |
| 17.05.2010, 16:14:38 |
Ymka2007, пароль фактически меняется, т.е. функцию свою страница смены пароля выполняет... только вот после этого система считает, что пароль нужно снова поменять - подозреваю, не снимается флаг "Изменить пароль при следующем входе" в настройках системы, причем как-то в рамках сессии... поскольку если открыть новое окно, то вход с обновленным паролем проходит успешно... ... |
| 17.05.2010, 16:42:27 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558072]: |
28ms |
57ms |
90ms |
| others: | 393ms |
| total: | 640ms |
