Ошибка в программе, которой нет!?
При выполнении в терминале метода класса, выдается ошибка: <COMMAND>zExportImpSum+174^sys.utils.OlapExport.2 Но программы такой в студии найти не можем... Для соседних классов тоже часть программ видно, а часть - нет... Класс при компиляции В чем прикол? ... |
| 27.05.2010, 11:14:02 |
Если w $d(^rOBJ("sys.utils.OlapExport.2")) показывает что что-то есть, то это объектник исполняется. А сорсов может и не быть. ... |
| 27.05.2010, 11:29:04 |
ну я, >w $d(^rOBJ("sys.utils.OlapExport.2")) 0 Нет ея таки... ... |
| 27.05.2010, 11:38:50 |
Из кеша рутин взяло наверно. ... |
| 27.05.2010, 11:53:41 |
ну я, класс sys.utils.OlapExport скомпилирован перед запуском метода... ... |
| 27.05.2010, 11:57:29 |
Объектная ссылка была уничтожена в терминале после компиляции? А для надежности и весь терминал лучше бы перезапустить. ИМХО, только это дает некоторые гарантии, начиная с Cache 2009.1. ... |
| 27.05.2010, 12:37:17 |
http://docs.intersystems.com/documentation/cache/20091/pdfs/GCRN.pdf Там упоминается что в каше был введен кеш рутин на процесс и более нет ошибки <EDITED>. Похоже, что теперь при компиляции рутины может понадобиться гасить другие процессы, чтобы в них не осталось своего кеша старого образца... ... |
| 27.05.2010, 13:54:03 |
Интересно, если дескрипторы классов тоже хранятся в кеше рутин, то к ним тоже относится такая версионность или нет... ... |
| 27.05.2010, 13:56:32 |
А также, начиная с 2009.1, нет ошибки <CLASS EDITED>: Compiling When There Are Existing Instances of a Class in Memory ... |
| 27.05.2010, 14:04:32 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558058]: |
26ms |
75ms |
92ms |
| others: | 334ms |
| total: | 596ms |
