MSM-Activate + Delphi7
Люди добрые, помогите настроить MSM-Activate в связке с Delphi7 Я работаю в ОС Windows XP. MSM for Windows NT ver 4.4.0 перенёс на свой комп обычным копированием с работающей системы. Проинсталил MSM-Workstation 2.0. При помощи утилиты SYSGEN настроил MSM-Activate, в общем при запуске msm выдаётся “MSM-Activate server started on port 1666”. В Delphi проинсталил ActiveX компонент Micronetics Activate/COM, кинул его на форму, задал адрес сервера “localhost”, порт “1666”. При выполнении “mcmnd1.Login” вываливается исключение с текстом “событие не смогло вызвать ни одного из абонентов”. С MSM столкнулся совсем недавно, т.е. возможно я принципиально что-то не так делаю. Может это несовместимость с Windows XP или требуется инсталляция пакета MSM с нуля? В общем буду рад любой помощи! ... |
| 07.06.2010, 12:33:01 |
С нуля нету надобности, простое копирование как Вы сделали достаточно. В принципе из старой системы все должно остаться, в том числе и настройка MSM-Activate ... В XP должно все это работать без запинок. Лучше обьявить MCommand глобально для всего проекта и присоединить в Delphi модуль (Reference) Micronetics Activate/COM Version 4.4 (находится в C:/Windows/system32/msmole32.dll) В Basic я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.06.2010, 14:40:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.06.2010, 14:49:56 |
Дело в том, что MSM-Activate в рабочей системе совсем не использовался. Это уже моя инициатива использовать данную технологию доступа к данным. Поэксперементировал со способом создания объекта в соответствии с примером из оригинальной документации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. эффект оказался такой же - исключительная ситуация. Видимо я с настройкой Activate что-то напортачил. Не подскажете необходимый минимум настроек для MSM-Activate? Может он зависит ещё от каких-то настроек в системе? ... |
| 07.06.2010, 15:45:15 |
Взять просто и Setup-ом инсталлировать его на стороне пользователя ПОЛНОСТЬЮ !!! Имеется в веду MSM-Activate ! Это и есть вся установка ... Ну а дальше присоединить библиотеку как выше было указано, Я в дельфи не программирую и точно не могу Вам показать пример Если на Васика могу маленький скинуть. :) ... |
| 07.06.2010, 17:18:14 |
Еще, может Вам это ссылка поможет: http://sourceforge.net/projects/msm-api/ ... |
| 07.06.2010, 17:24:30 |
Valeriu, огромное спасибо! Ключевым моментом была инсталяция дистрибутива MSM-Activate. Лично я использовал MSM-Workstation, который вроде как является полноценной средой разработки оконных форм, а также включает в себя все необходимые компоненты для работы с MSM-Activate. Но видимо там что-то не так с версией этих компонентов. В общем они не работали должным образом. ... |
| 07.06.2010, 18:03:15 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558048]: |
42ms |
84ms |
| others: | 359ms |
| total: | 579ms |
