Индекс-дубликат
Всем трям..!!! Сейчас наткнулась на такую "фитчу" закодила 2 индекса по одному и тому же свойству в одном и том же классе Class Класс { Индекс1 On Свойство1 Индекс2 On Свойство1 .... } Вот думаю куда теперь его девать Может ли на что-то повлиять наличие 2-х индексов по 1-му свойству? - То что быстрее будет искать вовсе не кажется .. =)) Как избавится в общем от второго индекса.. (с учетом что хранимые данные уже есть) ? Видимо просто так "грохнуть" не получится ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 24.06.2010, 07:08:32 |
Индекс-дубликат
Если данных немного: 1) w ##class(Класс).%PurgeIndices() 2) убрать из описания класса второй индекс и перекомпилировать класс; 3) w ##class(Класс).%BuildIndices() Если данных много: 1) убрать из описания класса второй индекс и перекомпилировать класс; 2) k ^КлассI("Индекс2") (вместо ^КлассI подставляйте имя индексной глобали, можно посмотреть в Студии: "Вид" -> "Просмотр способа хранения" -> внутри тэга <IndexLocation>) ... |
| 24.06.2010, 08:08:54 |
Индекс-дубликат
2 одинаковых индекса только замедлят, добавление изменение данных индексы можно удалять не сильно беспокоясь если у вас есть в других программах, классах &sql() запросы, или Query запросы, в которых используется данная таблица, то их нужно будет перекомпилировать так же у вас в коде может быть использован прямой проход по этому индексу, это нужно поменять и все можно смело грохнуть ... |
| 24.06.2010, 08:09:01 |
Индекс-дубликат
Грохните, и узел глобала можете удалить :-) Только все-все придется перекомпилировать и кэшированные запросы удалить. ... |
| 24.06.2010, 08:10:58 |
Индекс-дубликат
DAiMor2 одинаковых индекса только замедлят, добавление изменение данных Насколько мне известно, операции добавления, удаления и изменения данных замедляет большое кол-во любых индексов, а не только одинаковых. Я спрашивала именно про конкретный случай. Не думаю что +/- один индекс в общем случае сильно что-то замедлит ;)) ... |
| 24.06.2010, 08:25:11 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558029]: |
49ms |
84ms |
| others: | 336ms |
| total: | 551ms |
