Выполнение метода по нажатию Enter в текстовом поле. Как?
Добрый день! Господа, не подскажите ли код, который обработает нажатие клавиши Enter: 1. Ввожу символы в текстовое поле <text/> 2. Нажимаю Enter 3. Должен выполнится метод ClientMethod searchDoc() [ Language = javascript ] В данный момент метод searchDoc() у меня отрабатывает при нажатии на кнопку. Но кажется пользователю будет удобнее жать Enter в конце ввода. Что происходит в системе: поиск документа по его номеру. Требования к интерфейсу: быстрота ввода. ----------------------------------------------- А мы тут плюшками балуемся... Аленочка тм ... |
| 28.06.2010, 05:21:53 |
на веб-формах обычно обрабатывают по нажатию Ctrl+Enter onKeyDown, OnKeyPress вам помогут ... |
| 28.06.2010, 08:12:24 |
Аленочка, Код: plaintext ... |
| 28.06.2010, 08:40:59 |
servitАленочка, Код: plaintext да, метод выполняется но значение текстового поля становится раным (пусто), например если после нажатия на Enter вывести алертом: Код: plaintext 1. а мне нужно не просто выполнить метод, но и взять введенное в поле значение ... |
| 02.07.2010, 02:55:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.07.2010, 08:19:14 |
servit, метод почему-то отрабатывает только когда считываю содержимое поля в переменную или вывожу алертом Код: plaintext в таком случае метод не отрабатывает Код: plaintext содержимое метода примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. это очень странно ... |
| 05.07.2010, 08:22:02 |
Ничего странного: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zen Properties on Client and Server : Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 05.07.2010, 09:50:37 |
servit, спасибо, учту на будущее -буду использовать то что задокументировано однако данный код был вполне рабочий - в рамках метода своё назначение выполнял я бы поняла, если бы код был полностью нерабочий! - но он работает (хотя как показала практика нестабильно) Код: plaintext ... |
| 06.07.2010, 09:55:18 |
servit, да вы правы : заменила .value на .getProperty('value') этот код стал выполняться, большое спасибо за помощь!! Код: plaintext ... |
| 06.07.2010, 09:59:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=WAV&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
44ms |
75ms |
| others: | 1688ms |
| total: | 1932ms |
