Из строки в массив(COS)
все же зря вы не оформляете нормально сообщения теперь по существу первый тест, тормозит из-за использования FOR, не используйте его если вам нужна производительность, используйте while, это касается всех ваших тестов $piece тоже медленный, его использование также не рекомендуется в общем не совсем понятно что вы тестировали и опять же, не вижу того что это средние показатели ... |
| 22.07.2010, 08:45:00 |
Изменённый код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1) почему [1] < [2] объяснялось выше; 2) [1.1] > [2.1], [3.1] < [5.1] - здравый смысл; 3) [3] > [5], так как в [5] область поиска с каждой итерацией сужается; 4) следует разделять функции для быстрого получения единичного элемента и для быстрого прохода по всем элементам. ... |
| 22.07.2010, 10:40:07 |
благодарю за ответ (1) согласен. следующий адресс даже не переводится. (2) здравый есть. но кто знает как на код взглянуть? (3) да (4) да, но это зависит от содержания даты. а как её знать до процесса? ... |
| 22.07.2010, 14:05:29 |
(1) попробую For <> While (2) кто рекомендует? где? (3) если строки не монолитны содержанием за чем всё читать? ... |
| 22.07.2010, 14:14:03 |
Вариант с for у меня оказался чуть быстрее, чем с while , поэтому я привёл код с for . To CEH Попробуйте следующий пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.07.2010, 14:56:08 |
CEHблагодарю за ответ (1) согласен. следующий адресс даже не переводится. (2) здравый есть. но кто знает как на код взглянуть? (3) да (4) да, но это зависит от содержания даты. а как её знать до процесса? CEH возможно Вам лучше писать Ваши сообщения на английском и ниже добавлять перевод на русский иначе не всегда понятно ... |
| 23.07.2010, 09:25:29 |
Прошу прощения за археологию, но как-то не удержался :) DAiMorтеперь по существу первый тест, тормозит из-за использования FOR, не используйте его если вам нужна производительность, используйте while, это касается всех ваших тестов Не нужно говорить глупости, FOR всегда будет быстрее WHILE, хотя бы потому, что WHILE конструируется на уровне p-кода. Внимательнее нужно быть. В среднем в 3-4 раза FOR будет быстрее, если речь об одной строке. Если речь об исполняемом блоке, то раза в 2. P.S. Все нестандартные "примочки" в COS, уровня WHILE, $CASE и т.д., конструируются. Я полагал, что это общеизвестно. Посему говорить об их "скорости" несерьезно. $CASE вообще раскладывается на парные $SELECTы, это нечто. ... |
| 28.07.2010, 06:49:57 |
Хм, ни за что бы не подумал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.07.2010, 08:07:41 |
Блок А.Н.Хм, ни за что бы не подумал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 09:03:46 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558008]: |
34ms |
57ms |
23ms |
98ms |
| others: | 335ms |
| total: | 598ms |
