$TRANSLATE
а если их еще правильно приготовить .. TRF>d %ztest^test(11) $replace 0.00004752 correct 1 $$TransShu 0.00167448 correct 1 $$TransDF 0.00019307 correct 1 $$strrep 0.00078935 correct 1 $$strreplist 0.00001916 correct 1 i cmd["list" f ni=1:1:N s test=1_$s($l(Str)*$l(Sub1):$listtostring($listfromstring(Str,Sub1),Sub2),1:Str) ... |
| 29.07.2010, 12:08:43 |
$TRANSLATE
Между прочим, если озаботиться введением параметра CASE, то шустрые варианты с $List* - "в пролёте", а $$strrep() доработать совсем не сложно. Скорость вот только (навскидку) вдвое просядет... ... |
| 29.07.2010, 12:27:47 |
$TRANSLATE
Alexey Maslov, поясните мысль ... |
| 29.07.2010, 12:42:46 |
$TRANSLATE
Имел в виду регистронезависимую замену. Как в Код: plaintext 1. ... |
| 29.07.2010, 12:59:51 |
$TRANSLATE
Alexey MaslovМежду прочим, если озаботиться введением параметра CASE, то шустрые варианты с $List* - "в пролёте", а $$strrep() доработать совсем не сложно. Скорость вот только (навскидку) вдвое просядет... похоже для старых версий и иных реализаций MUMPS надо сделать полную $$имитацию $replace невзирая на потери в скорости и закрыть тему ... |
| 29.07.2010, 14:15:05 |
$TRANSLATE
MX-9надо сделать полную $$имитацию $replaceНеплохое упражнение студенту. Студенты на форуме есть - или на каникулах все? :) Если серьезно, то полная имитация может быть и не нужна, т.к. у каждого своя специфика. ИМХО, не помешала бы библиотека для работы с регулярными выражениями, она бы закрыла такие частные случае, как замена подстрок. ... |
| 29.07.2010, 14:29:45 |
$TRANSLATE
Alexey MaslovMX-9надо сделать полную $$имитацию $replaceНеплохое упражнение студенту. Студенты на форуме есть - или на каникулах все? :) Если серьезно, то полная имитация может быть и не нужна, т.к. у каждого своя специфика. ИМХО, не помешала бы библиотека для работы с регулярными выражениями, она бы закрыла такие частные случае, как замена подстрок. С регулярными не совсем то. Там подстрока которую надо заменить должна быть частью регулярного выражения. Посему решил себе дополнительно к $zpcre добавить $replace как встроенную. ... |
| 29.07.2010, 15:04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558007]: |
27ms |
45ms |
77ms |
| others: | 507ms |
| total: | 724ms |
