Выгрузка/Загрузка данных(советы новичку)
Приветствую, опять попробую не много по мучать вас вопросами. есть 2 базы, нужно выборочно переносить данные одной базы в другую. Написал вот такой код: Но, он позволяет выгружать только конкретный класс, получаемый по запросу. к каждому классу который хочется загружать и выгружать придется добавить %XML.Adaptor Возможно ли оптимизировать так, что бы передавать имя класса который необходимо выгрузить а на выходе получать xml или текстовый файл Загрузка должна сохранять уникальность данных т.е. после импорта данные в двух базах должны быть идентичны Нужно ли выгружать еще какие то служебные поля для этого и есть ли таковые ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. ... |
| 31.07.2010, 06:25:18 |
Выгружать глобали произвольного класса можно с помощью следующего кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.07.2010, 12:07:46 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1558005]: |
39ms |
57ms |
| others: | 326ms |
| total: | 498ms |
