как подключиться из С++ ?
Прям по шагам пожалуйста. Что куда скопировать? Что где прописать? Как вывести hello world в приложении C++ из cache ? Примеры интерсистемс нихрена не работают :( ... |
| 17.08.2010, 01:10:28 |
u78, лучше покажи что ты написал, и что конкретно не работает если вкратце, то там где у тебя установлена студия для каше, все будет работать нужно подключиться к ActiveX библиотеке Factory = CreateOleObject("CacheActiveX.Factory") произвести коннект, с соответствующей строкой подключения Factory->ConnectStr="CN_IPTCP:server[port]:username:@password" MainConnect->Active=true ну а там уже, можно либо подключится статично к какому либо классу, и выполнять методы того класса, можно открывать объекты классов можно выполнить команду на сервере ... |
| 17.08.2010, 07:56:10 |
DAiMor, Я написал Код: plaintext В результате компилятор выдал 138 ошибок и остановил компиляцию, потому что это слишком много ошибок (по его мнению). Cинтаксические ошибки, ошибки "is not a member", "is not a member of 'global namespace'", "missing type specifier - int assumed". Всё это в файле "Program files\microsoft visual studio 9.0\vc\include\codeanalysis\sourceannotations.h" ещё куча ошибкок "'SA_Pre' : attribute not found" в "ctype.h" (в том же каталоге). Какое отношение эти файлы имеют к моему проекту, я не знаю. Если #include не писать то компилируется нормально. Проект состоит из одной формы и одной кнопки на ней. ... |
| 17.08.2010, 10:07:10 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557991]: |
34ms |
45ms |
| others: | 310ms |
| total: | 449ms |
