шифрование данных
Помогите пожалуйста! Задача заключается в следующем: на csp странице вводится логин и пароль необходимо проверить на наличие такого пользователя в базе MySQL. Значение поля пароля зашифровано стандартным алгоритмом DES с дополнительным ключом шифрования. Как в Cache можно осуществить данную проверку? Есть ли функции шифрования алгоритмом DES? ... |
| 07.09.2010, 08:46:00 |
шифрование данных
WordFreedom, посмотрите класс %SYSTEM.Encryption, может там есть что вам нужно. ... |
| 07.09.2010, 09:18:16 |
шифрование данных
neznau, а так, лучше бы и версию Cache указать ($zv d терминале) ... |
| 07.09.2010, 09:18:43 |
шифрование данных
Cache for Windows (x86-32) 2009.1.1 (Build 504) Wed Aug 26 2009 01:43:16 EDT просмотрела все функции Encoding ничего не сказано про DES, пробовала ими кодировать результат не соответствует данным из MySQL ... |
| 07.09.2010, 17:10:22 |
шифрование данных
WordFreedomEncoding ошиблась - %SYSTEM.Encryption ... |
| 07.09.2010, 17:12:00 |
шифрование данных
WordFreedom, Можно воспользоваться внешним вызовом команды OC из Cache'. Поставить пакет openssl . Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 08.09.2010, 13:19:44 |
шифрование данных
newbie', спасибо, попробую. а как насчет дополнительного ключа шифрования? ... |
| 08.09.2010, 16:45:44 |
шифрование данных
WordFreedom спасибо, попробую. а как насчет дополнительного ключа шифрования? см. описание к шифрованию des при помощи openssl, например, Код: plaintext 1. 2. Уже сами смотрите, что в вашем примере является ключом шифрования. ... |
| 08.09.2010, 17:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557975]: |
38ms |
76ms |
| others: | 358ms |
| total: | 552ms |
