кодировка MySQL
Есть такая проблемка: при получении русскоязычных данных из MySQL (подключение к Cache через связываение таблиц) выводятся вопросы вместо текста. Меня уверяют, что поля в таблицах в CP1251 кодировке, на сайт вывод данных происходит с установкой "SET NAMES CP1251" и все отображается замечательно. Как в cache это реализовать? ... |
| 07.09.2010, 08:53:59 |
кодировка MySQL
WordFreedom, Уточните, вы получаете данные из мускуля и сразу выводите на веб-портал и там они отображаются вопросиками, или вы их промежуточно храните в cache? Если сразу на веб-портал, то попробуйте сохранить в cache и напишите, что там? Тоже вопросы? А так, поиграйтесь с $zcvt(input,"I","UTF8") (подставляйте разные кодировки, точно поймете в каком виде приходят данные из mysql). Возможно данные необходимо переконвертировать так Код: plaintext ... |
| 07.09.2010, 09:11:05 |
кодировка MySQL
neznau, пробовала сохранять в cache в глобал, теже вопросики. применение функции $zcvt(input,"I","UTF8") или со значением "CP1251" результатов не дало, теже вопросики. ... |
| 08.09.2010, 09:41:07 |
кодировка MySQL
Когда вопросики - значит непонятные знаки заменились не в каше, а где-то раньше. Может быть, в ODBC-драйвере? ... |
| 08.09.2010, 10:48:20 |
кодировка MySQL
Т.е я имею ввиду, что вопросики вы уже ни во что перекодировать не сможете - вся информация о символах затерлась. Когда на самой деле поломаная кодировка, там текст, специфичный для каждой кодировки, причем обычно примерно можно понять, что в что перекодировалось. ... |
| 08.09.2010, 10:58:48 |
кодировка MySQL
Блок А.Н., установлен MySQL ODBC 5.1 Driver, при подключении с помощью WinSQL вывод русскоязычных слов опять же вопросиками. Что может быть с драйвером не так? ... |
| 08.09.2010, 13:12:22 |
кодировка MySQL
Думаю, да. Я давно не работал с ODBC для MySQL, да и работал мало, ничего не помню. Но навскидку первые мысли - совместимы ли версии одбс драйвера и сервера mysql, правильная ли кодировка стоит в драйвере? Причем по моему опыту кодировка в mysql это вообще больная вещь, в базе данных может стоят одно, а в данных может стоять другое, так как в такой кодировке захотелось писать приложению. Как вариант - открыть таблицу текстовым редактором и попробовать понять, что за кодировка (главное не сохраняйте ;-)) Если в таблицех действительно CP1251, то текстовые данные без проблем можно будет увидеть простым блокнотом. ... |
| 08.09.2010, 14:46:27 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557974]: |
27ms |
59ms |
25ms |
101ms |
| others: | 390ms |
| total: | 661ms |
