Страннся проблема - Cache работает само в себе, но ни с одного пользователем не зайти
Здравствуйте! Ситауция очень странная. Есть сервер, на котором стоит АРМ под Cache. АРМ, в основном, вещь в себе - перекачивает некие данные с другого сервера без участия человека, запуская процессы по расписанию. Так же автоматически делаются бекапы и т.п. После отключения электроэнергии, когда система закрылась некорректно, ситуация следующая - судя по логам, датам файлов инкременентальных бекапов и т.п. все это работает, но вот зайти в Cache ни под одним паролем нельзя! Ни в терминал (отказано в доступе), ни в портал управления системой (до пароля дело просто не доходит). Причем, сам "кубик" синенький, Cache несколько раз останавливали, запускали снова - все нормально стартует, в консольном логе никакого криминала нет. Сервер перезагружали тоже неоднократно - ничего не помогает. Куда копать? ... |
| 17.09.2010, 15:31:28 |
rtanya, может это поможет. ... |
| 17.09.2010, 17:25:25 |
Как вариант - не монтируется одна из системных баз, посмотрите на выключенном сервере файлы cache.lck, если есть, то удалите. Если не поможет - внимательно посмотрите cconsole.log, там что-то должно быть. ... |
| 18.09.2010, 14:03:30 |
Спасибо большое, но уничтожение лок-файлов (cache.lck) не помогло, а в режим "Emergency mode" не пускает - пишет "Не удается найти указанный файл". ... |
| 20.09.2010, 12:02:41 |
Покажите команду. И у вас все в тех каталогах? Если каталоги совпадает, проверьте диск на логические ошибки и сбросьте разрешения, чтобы у всех было право записи. ... |
| 20.09.2010, 15:13:07 |
rtanyaв режим "Emergency mode" не пускает - пишет "Не удается найти указанный файл". ccontrol.exe нужно запускать из поддиректории "bin" директории, где установлен Cache (например, "C:\InterSystems\CACHE\bin"). ... |
| 20.09.2010, 16:02:29 |
Запускала из нужной директории, другие команды с ccontrol хоть как-то да работали. Сообщение об ошибке - в прилагаемом файле. ... |
| 20.09.2010, 16:32:22 |
rtanya , Вы случайно в команде между названием инсталяции Cache и ключем /EmergencyId пробел не забыли поставить? (Судя по окну ошибки, так и есть.) ... |
| 20.09.2010, 17:39:04 |
Turk, Пробовали и с пробелом и без. Если без пробела, то ошибка как на картинке, если с пробелом, то выдается сообщение:"Файла конфигурации [user/password] не существует" ... |
| 21.09.2010, 09:59:16 |
rtanyaTurk, Пробовали и с пробелом и без. Если без пробела, то ошибка как на картинке, если с пробелом, то выдается сообщение:"Файла конфигурации [user/password] не существует" Можете написать команду, которую вы набираете в командной строке. И укажите версию Cache, т.к. на 5.0 указанный по ссылке способ может и не работать (проверял только в более старших версиях). ... |
| 21.09.2010, 11:42:32 |
Turk, Пробовала с пробелом и без: C:\CacheSys\Bin>CCONTROL START Name /EmergencyId= USER,PASSWORD C:\CacheSys\Bin>CCONTROL START Name/EmergencyId= USER,PASSWORD Версия Cache - 5.2 Ошибка: ... |
| 21.09.2010, 12:45:13 |
Если в командной строке написать просто "ccontrol start name", то Cache нормально стартует. ... |
| 21.09.2010, 12:46:52 |
rtanya, Попробуйте так: Код: plaintext ... |
| 21.09.2010, 12:56:22 |
Прошу прощения за глупый вопрос, а вы так и пишете Name, или что-то вместо него? ... |
| 21.09.2010, 14:30:20 |
Блок А.Н., Вместо "Name" я пишу имя сервера, просто я не уверена, что оно не является конфиденциальной информацией (не само имя, а весь комплекс - что именно на этом сервере стоит определенная СУБД и т.п.). ... |
| 21.09.2010, 15:35:24 |
Ну там вроде надо не имя сервера, а имя конфигурации каше, по умолчанию это CACHE. Или вы специально экземпляр каше обозвали как имя сервера? ... |
| 21.09.2010, 15:48:22 |
Спасибо большое, в режим Emergency зашла, действительно, дело было в пробеле. Перевела в Enable пользователей SUPERUSER и SRVADM, лучше пока не стало. ... |
| 21.09.2010, 20:19:35 |
Т.е. какое сейчас состояние? В терминал не заходит? А пользователи UnknownUser, _system включены? Что-нибудь новое в cconsole.log появилось? ... |
| 21.09.2010, 20:36:01 |
обратитесь к разработчику системы ... |
| 21.09.2010, 21:13:42 |
Блок А.Н., Все пользователи "Enable" (правда, UnknownUser у нас нет), зайти можно только в режиме Emergency, в обычном режиме все по-прежнему (HTTP500 при входе через веб-интерфейс и в терминал тоже не пускает). ... |
| 22.09.2010, 12:37:29 |
rtanya , В программе ^SECURITY можно также посмотреть журнал аудита Cache. Проверьте его. ... |
| 22.09.2010, 17:42:23 |
start [/forum/topic.php?fid=39&gotonew=1&tid=1557951]: |
39ms |
97ms |
| others: | 319ms |
| total: | 529ms |
